#1 Tue 10 January 2012 21:42
diophamidou
Compiler gdal19
Bonsoir je voudrais compiler gdal19 pour l'utiliser sous windows.
Apres avoir décompressé le dossier compressé j'ai lancé la commande suivante :
$ ./configure --prefix=/c/mingw
et je me suis heurté au message d'erreur suivante :
DIOP@DIOP-PC /c/gdal/gdal-1.9.0
checking build system type... i686-pc-mingw32
checking host system type... i686-pc-mingw32
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: in `/c/gdal/gdal-1.9.0':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details
Je pense avoir compris qu'il ya un problème sur le compileur. Auriez-vous une solution pour m'aider à avancer?
Je vous remercie par avance
#2 Thu 12 January 2012 09:51
diophamidou
Re: Compiler gdal19
L'executable GDAL 1.9 est disponible ici : http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs
#3 Thu 12 January 2012 23:51
rouault
Re: Compiler gdal19
Je ne connais pas la source mentionnée par diophamidou. Par contre je peux recommander http://www.gisinternals.com/sdk/ (mentionné dans http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries )
#4 Fri 13 January 2012 09:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Compiler gdal19
See `config.log' for more details [/b].
juste pour information : pour compiler il faut un compilateur et le script ./configure ne semble pas le trouver. Il y a donc 2 possibilités : il y en a pas d'installer => il faut en installer un, il y a en un mais le script ne le trouve pas => il faut définir la variable d'environnement pour rajouter le chemin où se trouve celui-ci.
Y.
