Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 17 January 2012 09:59
mogéomatique
Arcgis 9.2 - géotraitement en série avec modelbuilder
je cherche à automatiser  un ensemble d'opérations sur des fichiers .shp
successivement
1-ajout de plusieurs champs
2-calcule de plusieurs champs
3-suppression de plusieurs champs inutiles
Alors mon problème c'est que je n'arrive pas à faire le modèle correctement parceque je suis novice et puis je ne sais pas comme je pourrais faire pour créer les listes de champs à ajouter (étape 1 du modèle) et puis comment prédéfinir les les champs à calculer et les expressions(étape2 du modèle) et en troisième lieu comment faire la liste des champs à supprimer( étape 3).
j'espère que je suis assez clair. merci de m'aider pour enfin mettre sur pied ce modele qui me faciletera la tâche.
je travail sur arcgis 9.2
#2 Tue 17 January 2012 16:48
v_roux
Re: Arcgis 9.2 - géotraitement en série avec modelbuilder
Est-ce que vous avez trouvé la réponse à votre problème ?
Pour la première étape, est-ce que tous les champs à ajouter sont du même type ou sont-ils tous différents dans leurs caractéristiques : est-ce qu'il faut ajouter x champs texte de même longueur, ou un champ texte, un champ numérique, etc.
#3 Tue 17 January 2012 20:17
mogéomatique
v_roux a écrit:
merci pour votre réponse, Non je n'ai pas trouvé de solution encore.
IL s'agit effectivement de champs avec des caractéristiques différentes, exemples  :champs texte de longueur 4, champs texte longueur 2, champs numériques également.
en attendant de trouver l'inspiration, je vais probablement voir du coté du FME (il est plus puissant paraît-il et on peut régler énormément de paramètres...
Bonne soirée
