#1 Wed 18 January 2012 15:42
lovegeo
Format données WGS84!+ Format 1 carte = 1 ou DES couches ?
1) Deux questions :
J'ai un fichier et je sais que c'est du WGS 84.
X    Y
1351756    7222937
Quel format est-ce ? Puis-je avoir ce format : Lon: 2.36227   , Lat: 48.833559
merci...........;;; et désolé si la question est... trop simple!
2) En outre, étant nouvelle côté méthodo, peut-on utiliser au sein d'un projet des couches de données de nature différente ?
Doit-on les mettre au même format (Lambert 93 ou WGS84) lors de l'importation ?
Doivent-elles à l'identique du fond de carte fournit par le logiciel (Lambert 2 pour Géoconcept) ??
Qu'arrive-t-il si l'on met des couches de projection cartographique différentes ?
Enfin, comment peut-on créer un support de départ sous Arc Gis sur laquelle importer des données ? J'entends pouvoir avoir un x d'origine, un y d'origine, une unité de carte, et pouvoir importer des données de sources différentes et  pouvoir les intégrer à la carte ???
merci, je sais qu'il y a certains pièges à éviter..............
merci
<Edit Modération : titre modifié>
#2 Wed 18 January 2012 19:35
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Format données WGS84!+ Format 1 carte = 1 ou DES couches ?
Beaucoup de questions pour un premier message, bienvenue parmi nous.
Première remarque, le mot "urgent" dans un objet de message est très mal venu, en effet ici il n'y a que des bénévoles et des bonnes volontés, le mot urgent rebute souvent, il est d'autant plus inutile que les forums sont très réactifs par nature et les réponses souvent (très souvent) de qualité, "urgent" ne fait que ralentir l'envie des participants à vous apporter une réponse.
D'autre part comme vous le constaterez en utilisant l'outil recherche du portail, plus un intitulé est ciblé plus la recherche est facile pour ceux qui viennent après vous.
J'ajouterai que l'utilisation de majuscules n'est pas un signe de bonne humeur. (mais le mot merci est toujours un plaisir).
Sur ce, j'espère que vous trouverez votre bonheur soit dans la lecture des archives de nos forums, soit dans les réponses qui ne manqueront pas j'en suis sur.
Christophe
#3 Thu 19 January 2012 12:07
jcr83
Pour votre question 1, il s'agit de coordonnées projetées. Lisez l'article http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8 … nc%C3%A9es qui vous donnera plus d'explications.
Dernière modification par jcr83 (Thu 19 January 2012 13:45)
#4 Thu 19 January 2012 15:43
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Il vaut mieux travailler avec des couches ayant des systèmes géodésiques (par exemple WGS 84) et de projection (UTM, Lambert 93 etc.) identiques (c'est à dire les homogénéiser si besoin). Ce n'est pas une obligation, mais plus une "bonne" méthode, d'après moi.
Pour le reste, tes questions sont vastes et donnent lieu à plusieurs réponses possibles... je t'invite à profiter des tutos sur le web va voir http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63510 qui donne déjà quelques pistes.
En tout cas bienvenu et bon courage pour tes premiers pas
Christophe
