#1 Wed 18 January 2012 16:43
Fachéro Vincent
Lieu: Guipavas
ArcMap (9.3 ou 10) - Echelles multiple pour une couche dans un MXD
j'aimerais savoir s'il est possible (mais je ne crois pas), de définir plusieurs échelle de visibilité pour une même couche avec pour chacune, des symbologies différentes ?
La solution, qui n'est pas élégante mais efficace, consiste bien sur à dupliquer la couche dans le MXD, autant de fois qu'on souhaite appliquer un couple symbologie/plage de visiblité (mais pour une publication dans ArcGIS Server ca dégrade un peu les perfs).
Dernière modification par Fachéro Vincent (Wed 18 January 2012 16:44)
#2 Wed 18 January 2012 17:35
Robin
GeoRezo forever
Re: ArcMap (9.3 ou 10) - Echelles multiple pour une couche dans un MXD
Il me semble que c'est l'intérêt des "Représentations", sauf erreur  :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0002000000
Une représentation de classe d'entités est une propriété d'une classe d'entités qui permet de spécifier et de stocker une série de règles qui déterminent le mode d'affichage des entités dans la classe d'entités. Une classe d'entités peut avoir plusieurs représentations, ce qui permet aux mêmes données de s'afficher de différentes façons à des fins diverses.
La méthode la plus simple pour créer une représentation de classe d'entités consiste à convertir la symbologie standard d'une couche d'entités dans ArcMap en une représentation de classe d'entités, ce qui convertit automatiquement les catégories de symboles en règles de représentation. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les règles de représentation en fonction de vos besoins.
Les représentations sont gérées comme les propriétés de leur classe d'entités associée. A partir d'ArcCatalog ou de la fenêtre Catalogue d'ArcMap, cliquez sur l'onglet Représentations de la boîte de dialogue Propriétés de la classe d'entités pour créer, supprimer ou renommer des représentations. Vous pouvez gérer les règles de représentation en accédant aux propriétés d'une représentation de classe d'entités. Vous pouvez également créer des représentations de classes d'entités à l'aide de l'outil de géotraitement Ajouter une représentation.
Réservé à Arceditor et Arcinfo...
#3 Fri 03 February 2012 15:47
Fachéro Vincent
Lieu: Guipavas
je viens d'effectuer des tests avec les représentations et j'ai aussi épluché les docs/tutoriaux.
Je n'ai pas trouvé de moyen de paramétrer des plages de visibilité aux différentes représentations.
#4 Wed 09 March 2016 15:06
world citizen
Il n'y a toujours pas la possibilité de le faire avec les nouvelles versions d'ArcGIS ?
#5 Wed 09 March 2016 19:01
Franck B
Lieu: PACA
Il semble que ce soit une nouveauté de la version 1.2 d'ArcGIS Pro : http://www.arcorama.fr/2016/03/arcgis-p … glais.html
Une évolution importante qui simplifiera la définition de vos symbologies pour les cartes multi-échelles. Vous pouvez désormais paramétrer des plages d'échelles sur chaque symbole d'une même couche. Cela évite, notamment la duplication d'une couche pour définir sa symbologie pour différentes plages d'échelles.
Dans la doc : Refine the visible scale ranges for symbol classes
Franck
