#1 Thu 19 January 2012 12:31
Fme 2012
FME 2012 est disponible depuis aujourd'hui.
Pour les CD et la version française il faudra attendre quelques semaines (début mars ?).
Vous trouverez une petite synthèse des nouveautés sur : http://www.veremes.com/actualites/nouve … e-fme-2012
FME 2012 sera bien sûr présenté en détail lors de la Conférence Française des Utilisateurs de FME :
http://www.veremes.com/actualites/fme-2 … urs-de-fme
#2 Thu 19 January 2012 13:24
Re: Fme 2012
Merci à Safe pour la création du transformer AttributeExpressionRenamer !
Dernière modification par heretik25 (Thu 19 January 2012 14:59)
#3 Fri 20 January 2012 11:08
- LASGOUZES
Re: Fme 2012
Effectivement ce transformer est significatif, en plus de celà vu sur le site de verems
La possibilité de masquer certains attributs de la source depuis les paramètres du type d'entités source.
Il est maintenant possible depuis l'interface de chaque Transfromer de créer un paramètre publié, de créer une expression mathématique (intégration de ExpressionEvaluator) ou encore de concaténer des attributs (intégration de StringConcatenator).
AttributeCopier, AttributeExposer et AttributeRenamer : ajout d'un paramètre "Importer".
AttributeRounder : plusieurs attributs peuvent être arrondis en même temps.
Peuvent simplifier les WorkBench.
Par contre le paramétrage Classic Geometry Enhanced Geométry ne semble plus paramétrable.
#4 Fri 20 January 2012 15:36
Re: Fme 2012
Le mode de lecture de la géométrie par défaut est maintenant de type enhanced
#5 Tue 07 February 2012 10:26
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Fme 2012
hmmm. C'est moi ou le concatenator ne prend plus les attributs en entrée ? Impossible de concaténer deux attributs ?
#6 Tue 07 February 2012 10:59
Re: Fme 2012
concatenator est devenu stringconcatenator ? J'arrive bien à concatener deux attributs, il faut choisir attribute value dans string type et l'affaire est dans le sac. Au passage, je le trouve plus simple d'utilisation qu'avant. C'est plus clair.
Dernière modification par heretik25 (Tue 07 February 2012 15:58)
