#1 Fri 20 January 2012 10:37
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Conserver les attributs d'un fichier gpx
Je dispose d'un fichier gpx (trace).
Quand j'ouvre le fichier gpx dans Google Earth, je dispose de certains attributs que j'aimerais récupérer : heure, vitesse, altitude.
En gros, j'arrive à lire ce gpx dans QGIS mais lorsque j'ouvre la table attributaire, je n'ai que l'heure. Les champs Vitesse et altitude sont vides (NULL).
Quelqu'un aurait-il une solution ? Dois-je effectuer une manipulation supplémentaire ?
Je vous remercie. Bonne journée
#2 Fri 20 January 2012 11:17
Re: Conserver les attributs d'un fichier gpx
Vous voulez récupérer ces informations avec un outil ou un langage quelconque ?
Personnellement, je le fait en php avec SimplXml et envoi les données dans une base MySQL.
#3 Fri 20 January 2012 11:19
- Razorbak
Merci pour votre réponse...
L'objectif est de récupérer les données, si possible dans un tableau excel ou format dbf...
Je ne connais pas votre outil mais s'il peut répondre à mon besoin, je suis tout ouïe...
Je vous remercie
#4 Fri 20 January 2012 12:21
C'est un outil que j'utilise en interne pour mon site Internet. je pourrais créer quelque chose d'autonome en PHP et le diffuser mais il me faudrait savoir si cela est susceptible d'intéresser du monde. je pourrais faire une version en ligne également.
En attendant, vous pouvez essayer http://www.gpsvisualizer.com/convert_input et créer un export en texte.
#5 Fri 20 January 2012 14:47
- Razorbak
Outil intéressant car j'arrive à récupérer la plupart des attributs...mais un seul champ me manque et il m'intéresse fortement : l'identifiant de chaque point (chaque ligne du tableau).
Et cet identifiant me permettrait de faire le lien avec mon point sur Google Earth...
#6 Fri 20 January 2012 16:11
C'est un gpx fait maison ou via un GPS ? Parce que moi, je n'ai pas de balise contenant un identifiant dans mes GPX
#7 Fri 20 January 2012 16:14
Je suppose que ça dépend comment on récupère les traces, qui sont au final une suite de points enregistrés et liés par un identifiant commun.
Certains logiciels créent des GPs avec des lignes d'autres sont capables de récupérer individuellement chaque nœud de la ligne (= identifiant /vitesse et autres y sont donc joints). En revanche, avec une ligne, à moins d'avoir des petits tronçons, c'est déjà moins simple.
#8 Fri 20 January 2012 16:17
- Razorbak
C'est un fichier Gpx issu d'un Evadeo...
Un collègue a enregistré une trace et veut faire des mesures de temps de parcours, de vitesse...
Donc, si j'ouvre ce gpx dans Google Earth, il y a environ un point toutes les 3 secondes (ce point a un numéro) et si je clique sur chaque point et que je visualise ses propriétés, je tombe sur les attributs.
#9 Fri 20 January 2012 16:41
Personnellement, mon garmin ne m'enregistre que :
<trkpt lat="47.2838680" lon="6.0795290">
<ele>117.4200000</ele>
<time>2012-01-15T08:08:36Z</time>
</trkpt>Mais à partir de ça on peut tout calculer, vitesse, altitude max, min, dénivelé positif, négatif, temps du parcours...mais pas d'identifiant !
Qu'importe, un petit développement pourrait arranger ça. A voir si vous ne pouvez pas trouver une application le faisant.
Il n'y a pas de logiciel avec l'evadeo qui permait un export de ces infos ?
