#1 Sun 22 January 2012 17:15
- JMB4
Regroupement
Voici mon problème; j'ai un fichier point dont la base de données ressemble à ceci:
station Esp.1 Esp.2 Esp.3 Esp.4
1 oui
1 oui
1 non
1 oui
2 non
2 oui
2 non
2 oui
3 non
3 non
3 non
3 oui
Comment puis-je procéder pour que ma base de données ressemble à ceci:
1 oui oui non oui
2 non oui non oui
3 non non non oui
Merci à l'avance pour vos conseils!
Dernière modification par JMB4 (Sun 22 January 2012 17:24)
#2 Sun 22 January 2012 22:02
Re: Regroupement
Est-ce que toutes les stations ayant le même identifiant ont les même coordonnées ?
Si c'est le cas, cette procédure doit permettre de faire la manipulation :
1 - Un résumé statistique pour générer une table contenant avec les types de statistiques "FIRST" ou "LAST" pour les quatre champs "Esp.1", "Esp.2", "Esp.3", "Esp.4"
1 oui oui non oui
2 non oui non oui
3 non non non oui
2 - Un supprimer les doublons pour supprimer les points identiques
3 - Une jointure entre la table et la classe d'entités dans laquelle les doublons ont été supprimés à l'aide du champ station
4 - L'ensemble des "Calculer champ" nécessaire...
Franck
#3 Mon 23 January 2012 02:44
- JMB4
Re: Regroupement
Merci beaucoup d'avoir répondu aussi rapidement.
Oui, les stations qui ont le même identifiant ont les mêmes coordonnées donc je vais essayer la procédure que vous me suggérez. Cependant, je voudrais savoir où je dois aller pour supprimer les doublons, je suppose que ça doit être une fonction dans ArcToolbox?
Merci encore!
#4 Mon 23 January 2012 05:52
Re: Regroupement
Autre suggestion, ajouter une colonne X et Y à renseigner avec les coordonnées des points.
Puis remplacer oui et non par 0 ou 1
Ensuite, fait "récapituler" sur le champ de l'identifiant "station" (clic droit sur le nom du champ) en choisissant max (Esp.1), max (Esp.2), etc. sans oublier max(X) et max (Y). En principe, tu va obtenir une table dbf uniquement.
A partir de cette table, tu peux régénérer tes points basé sur la colonne X et Y et créer une nouvelle table de points.
PS : Franck : ta fonction n'est dispo qu'avec une licence Arcinfo ![]()
#5 Mon 23 January 2012 14:35
- JMB4
Re: Regroupement
Ok, merci du renseignement, je n'ai effectivement pas la licence ArcInfo seulement ArcView donc j'aurais eu quelques difficultés à trouver les fonctions... Je vais essayer de "récapituler". Est-ce que c'est le même principe que "Summary Statistics", localisé dans le coffre d'outils "Analysis Tools" et le jeux d'outils "Statistics"?
#6 Mon 23 January 2012 15:32
Re: Regroupement
Sans ArcInfo, la méthode de Robin permet d'obtenir le même résultat.
Effectivement, les outils résumé statistique ou Summary Statistics sont les mêmes. La seule différence est la langue du logiciel. Français ou anglais ![]()
#7 Tue 24 January 2012 15:07
- JMB4
Re: Regroupement
Ça fonctionne no. 1 !! Merci beaucoup à Robin et Franck!
