#1 Mon 23 January 2012 16:00
- khalid_sig
code Lambert Zone II Maroc Postgis
Le code de WGS 84 est EPSG:4326, Quel est le code de Lambert Zone II Maroc ?
J'aurais besoin du code pour exécuter pgsql2shp.exe
#2 Mon 23 January 2012 17:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: code Lambert Zone II Maroc Postgis
Ce site est un must pour tout SIG man: spatialreference.org.
Apparemment, pas de code EPSG: il faudra l'inserer a la main dans Pgis
Nicolas
#3 Tue 24 January 2012 10:49
- khalid_sig
Merci nicolas.
J4ai pas bien compris: "il faudra l'inserer a la main dans Pgis".
Je dispose d'une couche SHP (lambert zone II), autrement dit : Sud Maroc(degrees).prj sur Arcgis.
Je souhaite l'insérer dans postgis. Le shapefile to postgis importer me demande de saisir le SRID, j'ai testé LAMB2 mais à la fin il me donne toujours -1 dans le système de projection de la table.
Merci pour votre aide
#4 Tue 24 January 2012 11:15
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci nicolas.
Le fichier PRJ d'ESRI décrit la projection dans un (pseudo) format WKT. Ce format n'est pas directement lisible ou comprehensible par Postgis, qui utilise plutot une chaine PROJ4 pour décrire les projections.
• Si la projection du PRJ est stockée dans Postgis, alors il faut trouver le SRID correspondant et l'indiquer a shp2pgsql.
• Si la projection n'est pas dans Postgis, alors il faut l'inserer avant dans la table spatial_ref_sys, définir un SRID qui lui est propre, puis utiliser ce SRID.
En regardant dans les projections Postgis, concernant le Sud Maroc, il y a celle-ci:
PROJCS["Merchich / Sud Maroc",GEOGCS["Merchich",DATUM["Merchich",SPHEROID["Clarke 1880 (IGN)",6378249.2,293.4660212936265,AUTHORITY["EPSG","7011"]],TOWGS84[31,146,47,0,0,0,0],AUTHORITY["EPSG","6261"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.01745329251994328,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4261"]],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],PARAMETER["latitude_of_origin",29.7],PARAMETER["central_meridian",-5.4],PARAMETER["scale_factor",0.999615596],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",300000],AUTHORITY["EPSG","26192"],AXIS["X",EAST],AXIS["Y",NORTH]]
Vérifiez ces parametres en les comparant a ceux trouvés dans le fichier PRJ.
• S'il s'avere que c'est bien la meme projection, alors youpi, vous ajoutez le parametre -s 26192 lors du chargement.
• Si ce n'est pas le cas, alors moins youpi: il faudra insérer ce nouveau systeme de projection dans Postgis, puis l'utiliser dans la ligne de commande shp2pgsql.
Nicolas
#5 Tue 24 January 2012 11:31
- khalid_sig
Je vous remercie pour cette constructive explication.
donc oui youpi, le code est bien 26192. Merci
#6 Wed 14 March 2012 08:22
- djohar
bonjour certainement j'ai besoin le code Sri de tout les pays africain Mais pour l'instant je n'ai aucune réponse
donc svp j'aurai besoin ce code alor par tout votre attention j’attends votre réponse.
#7 Wed 14 March 2012 11:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Votre bonheur ici: spatialreference.org
Nicolas
