#1 Thu 26 January 2012 15:44
djabri.ahmed
Lieu: Staoueli
Exporter image
Je vous serai reconnaissant si vous pouvez m'aider a expoter un document workspace mapinfo sous format image 4 fois A0 mais cette fois-ci en 4 images A0 . je n'arrive pas a exporter en plusieurs planches .
Merci pour votre aide.
Ahmed DJABRI-Alger
#2 Thu 26 January 2012 19:38
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Re: Exporter image
une piste :
- impression de la page 1/1 au format PDF avec PDF creator
- dans la boîte de dialogue d'enregistrement du fichier tu as un onglet Options
- dans les options tu as un bandeau Programme
- tu as une option enregistrement
- tu as ensuite la possibilité d'enregistrer dans un format au choix autre que PDF
- tu répètes ensuite pour les autres pages
Jm Hanczyk
#3 Thu 26 January 2012 20:38
mbounouar
Re: Exporter image
Bonjour AHmed
Voici une autre piste en plus de celle de notre super Hanczyk. Une fois vous avez une carte ouvert (map window), vous pouvez copier la contenu dans m'importe quelle application (Word, Excel, power point et,,.
Il suffit d'ouvrir l'application exemple world et avec le le bouton DRAG MAP WINDOW vous pouvez ¨^draguer¨^ l'image de Mapinfo.
Attention, il faut maintenir enfoncer le bouton de la sourie, jusqu'au document word ou autre.
#4 Fri 27 January 2012 15:05
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Exporter image
Votre mise en page mesure donc 2 A0 de large par 2 A0 de haut.
J'imagine ensuite que vous assemblerez les morceaux, une fois imprimé.
C'est très grand!
À 300 dpi, c'est probablement trop lourd pour que ça passe.
Solution: Réduire le nombre de DPI ou réduire la taille des images.
Vous aurez bien entendu plus de travail, mais si ça passe...A vos ciseaux!
Vous pouvez aussi assembler des images A1 deux par deux dans Photoshop, pour en faire des A0.
Essayez 254 dpi (100 points par centimètre).
La qualité est à peine inférieure et ça peut faire la différence.
Dernière modification par Marc-André (Fri 27 January 2012 15:06)
