#1 Fri 27 January 2012 23:49
- yann84
transformer des limites de pays en carrés ou rectangles
je réalise actuellement un poster sur l'Asie du Sud Est, et pour sortir des limites de pays classiques, je souhaite transformer mes pays en formes géométriques simples (désolé je en connais pas le nom de cette représentation cartographique) afin de simplifier certaines îles, comme les Philippines. Savez si je peux faire ça avec MapInfo?
#2 Mon 30 January 2012 14:22
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: transformer des limites de pays en carrés ou rectangles
Une piste :
1- transformez vos polygones représentant les pays en points (ou créez manuellement un point centré sur chaque pays).
2- appliquez un tampon (ou buffer) dont la surface sera proportionnelle à celle du pays (appliquez un lissage de 4 segments par cercle pour obtenir un carré). Donc il faut préalablement avoir les surfaces des pays dans les données de la couche de points créés.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 30 January 2012 20:24
- yann84
je n'ai pas encore essayé, mais je pense que mes 'buffer' vont se superposer (comme une analyse thématique par symboles proportionnels. Je vais quand même essayer dès maintenant!
#4 Mon 30 January 2012 22:32
- yann84
j'ai essayé votre solution et effectivement mes polygones sont superposés, ce n'est donc pas ce que je recherche. Merci quand même.
#5 Tue 31 January 2012 13:10
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Est-ce qu'une carte anamorphique (ou en anamorphose, ou encore un cartogram) est ce que vous recherchez ?
Si oui, voir ces liens mai rien en rapport avec Mapinfo.
http://www.mapresso.com/
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=15725
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=4986
http://www.forumsig.org/showthread.php? … amorphoses
http://scapetoad.choros.ch/
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cart … tware.html
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Tue 31 January 2012 13:13)
#6 Tue 31 January 2012 13:10
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Vous pouvez utiliser l'enveloppe convexe...
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Tue 31 January 2012 13:33
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Après avoir testé, je vous conseille ScapeToad qui travaille avec le format shp (qu'on peut produire avec mapinfo puis réimporter dans Mapinfo).
#8 Tue 31 January 2012 19:09
- yann84
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé la plupart de vos liens pendant mes recherches. scaptoad est vraiment excellent pour les anamorphoses (je l'ai déjà utilisé), concernant le reste des infos (notamment sur ESRI) j'ai pas les capacités de les utiliser, je verrais ça à heures perdues. Concernant les enveloppes convexes, les problèmes apparaissent avec les îles, cette une solution que j'avais déjà essayé.
Sinon je vous conseille OpenGeoda qui fait des cartogrammes de Dorling
merci à tous
