#1 Tue 31 January 2012 13:16
Messina
Problème d'importation de fichier excel sur arcgis 9.3
Je suis nouvelle sur ce forum et même débutante en géomatique. Je suis étudiante en Master 2 de géographie de la santé. Dans le cadre de mon stage de fin d'année je veux réaliser une cartographie de l'offre de soin dans la ville de villejuif.
j'ai un fichier excel des centre de santé présent sur le territoire de la ville et d'un autre côte un fichier shp des iris de la ville. Après avoir géocodé  les différents centre de santé à l'adresse sur Batchgeocodeur, je voudrai afficher ces éléments sous formes de points sur la carte des iris. le problème est que je n'y arrive pas. J'ai exporté le fichier excel des centre de centre géocodé sur arcgis et j'ai pris comme projection de réfèrence celle de la couche des iris mais elle ne se superpose pas.
Quelqu'un pourrait me donner la procedure adéquat?
NB: un aperçu des coordonnées des différents fichiers:
Extrait du fichier géocodés des centres de santé
ID    Long    Lat    Nature
1    48,796463    2,35462    PHARM
2    48,784603    2,3590611    PHARM
3    48,78546    2,3586465    PHARM
4    48,790737    2,3716786    PHARM
Extrait du fichier des iris
Long    Lat    LIB_IRIS
602190,874    2423014,81    Pasteur
601770,907    2422841,54    Guipons
601140,705    2422471,62    Esselieres
601012,561    2421991,52    Monts Cuchets
Merci de me donner un coup de main
Messina Edith
#2 Tue 31 January 2012 13:38
dominique.lys
Re: Problème d'importation de fichier excel sur arcgis 9.3
Vos centres de santé ont des coordonnées géographiques exprimées dans le système WGS84 alors que votre fichier IRIS est dans le système de projection Lambert 2 étendu. Choisissez "WGS 1984"  comme référence au nouveaux points et ça devrait coller.
#3 Tue 31 January 2012 13:59
Messina
Ok, mais j'ai déjà essayé de mettre les coordonnées du fichier géocodé en lambert 2 etendu sur le logiciel  circé France de l'IGN. mais je m'abouti à rien.
Pourriez vous m'indiquer un logiciel ou une methode pratique plus adaptée.
merci
#4 Tue 31 January 2012 14:21
dominique.lys
Par exemple
-ouvrir ArcMap et charger votre couche des IRIS
-contrôler dans les propriétés de la couche que la projection (ici Lambert 2 étendu) soit correctement reconnu, le cas échant il vous faudra assigner la projection à l'aide d'Arctoolbox.
-Charger votre Excel dans ArcMap puis menu Outil --> Ajouter données XY. Dans la fenêtre indiquer la table Excel et les champs x (long) et y (lat) ainsi que le système de coordonnées (WGS84)
Lancer l'outil pour créer les points, vous pourrez changer leur projection par la suite.
