#1 Fri 03 February 2012 11:03
- nodulo
conversion grd+tab vers arcgis
J'ai un fichier grd accompagné de son .TAB de géorefrencement et je souhaite le convertir pour l'utiliser sous Arcgis. Est-ce possible sous le traducteur universel? J'ai GRIDCONVERTER mais cela ne fonctionne pas.
Quels fichiers ais-je besoin pour ouvrir sous arcgis (9.3)?
Merci de votre aide et désolé si le sujet a déja été évoqué je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante pour l'instant.
#2 Fri 03 February 2012 11:17
Re: conversion grd+tab vers arcgis
Tu peux peut-être les visualiser via ces outils ArcToolBox =>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0005000000
ou
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006000000/
suivant le type de données.
Martin
#3 Fri 03 February 2012 14:50
- nodulo
Merci pour votre suggestion mais cela est une fonctionnalité de arcGIS 10 et je n'ai pas cette version...
#5 Fri 03 February 2012 15:14
- nodulo
Ok j'ai trouvé merci mais cela ne fonctionne pas car le fichier grd n'est pas lu par l'outil
#7 Fri 03 February 2012 15:23
- nodulo
Oui. Lorsque je choisi le fichier, j'ai une croix rouge qui apparait et je ne peux pas lancer l'outil.
#8 Fri 03 February 2012 15:31
C'est un fichier MapInfo?
Tu as ce logiciel sous la main? Des possibilités d'export sous un autre format, ASCII par ex.
Sinon cet utilitaire en version d'essai, que je n'ai pas encore testé:
http://www.geomaticssystems.com/Products/GTPArcGIS.htm
Vu @ http://www.forumsig.org/showthread.php?t=842
Dernière modification par nitram (Fri 03 February 2012 15:33)
#9 Fri 03 February 2012 15:37
- nodulo
Oui j'ai un fichier mapinfo (.GRD + .TAB) et je souhaite travailler sous arcgis. je regarde le logiciel vers lequel tu m'as envoyé. merci
#10 Fri 03 February 2012 16:22
- nodulo
L'utilitaire que tu m'as indiqué marche correctement et j'ai pu ouvrir mon fichier sous arcis après conversion.
Merci à toi
