#1 Tue 06 June 2000 08:32
- Guillaume Lecarpentier
- Invité
passage degres min. sec. de Excel a Mapinfo
Bonjour a tous,
ce sont mes premiers pas dans cette liste...
Je dispose d'un fichier Excel contenant des coordonnees longitude, latitude en degres min. sec. (le format des cellules est caractere car Excel ne connait pas les 0° 0' 0,0 ) Je ne parviens pas utiliser ces coordonnees directement dans MapInfo car il ne les reconnait pas (a cause du format caractere ). Y-a-t-il un moyen de conserver le format degres min. sec (et donc d'eviter les degres decimaux).
- AREMASSE -
Surveillance de la qualite de l'air en Scarpe, Sambre et Escaut
ZA Prouvy - Rouvignies
BP 800
59309 Valenciennes CEDEX
http://www.airdesbeffrois.org
#2 Tue 06 June 2000 08:33
- Rousseau, Louis
- Invité
Re: passage degres min. sec. de Excel a Mapinfo
Dans le repertoire Tools installe par MapInfo, vous trouverez l'utilitaire
MapBasic dmscnvrt.mbx qui convertit les degres-minutes-secondes en degres
decimaux et vice-versa. Oui vos colonnes de donnees DMS peuvent etre
utilisees mais il faut au prealable creer des colonnes numeriques ou
l'utilitaire dmscnvrt.mbx ira placer la conversion des donnees en format
numerique.
Dans MapInfo faire File - Run MapBasic (ouvrir dmscnvrt.mbx)
Puis aller au menu Tools - Converter - About converter (ceci vous donnera le
reste des instructions detaillees).
Ca fonctionne tres bien.
Louis Rousseau, analyste
Ministere des transports du Quebec
Service de la modelisation des systemes de transport
35, rue de Port-Royal Est, 4ieme etage
Montreal (Quebec) H3L 3T1
