#1 Sat 11 February 2012 00:08
gaellemothe
Lieu: Arcueil
Projection UTM 31 - ellipsoide de Clarke
Bon j'ai essayé de chercher, vainement à l'évidence !
je cherche dans les systèmes de coordonnées projetées prédéfinis d'arcgis 9x la projection UTM 31N basée sur l'ellipsoide de clarke 1880.
(je travaille avec des données sur l'Algérie)
Merci d'avance !!
#2 Sat 11 February 2012 01:02
Couret
Lieu: Bouaké - Côte d'Ivoire
Re: Projection UTM 31 - ellipsoide de Clarke
Bojour,
je n'ai pas chercher dans ArcGis si la projection existait, de plus je n'aurait pas su laquelle chercher.
Ce document devrait pouvoir répondre à votre question et si elle n'existe pas dans ArcGis, vous pourrez la créer.
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … _Maroc.pdf
Couret Daniel
Dernière modification par Couret (Sat 11 February 2012 01:03)
#3 Sat 11 February 2012 08:54
gaellemothe
Lieu: Arcueil
Merci,
seulement je n'ai pas trouvé ce que je cherchais .... les cartes au 50 000ieme dont je dispose sont issues directement de l'Institut National de Cartographie algérien et non d'anciennes cartes réalisées par l'IGN.
Alors effectivement, peut-être que les paramètres de cette projection n'est pas prédéfinie à l'origine dans AG, auquel cas oui il faudrait que je puisse la paramétrer. Mais où trouver ces constantes ??
#4 Sun 12 February 2012 14:49
JB
je ne vois pas où est le souci finalement: les paramètres de l'UTM 31 sont connus, les paramètres de l'ellispoide de Clarke 1880 le sont aussi. Si la projection avec le bon datum n'existe pas, pars de l'UTM31 / WGS 84 et change la définition de l'ellipsoide.
Probablement des éléments en plus dans ce document:
http://www.google.com/url?sa=t&rct= … vF7OEJMgTw
JB
#5 Mon 13 February 2012 22:26
gaellemothe
Lieu: Arcueil
effectivement vu comme ça il n'y a pas de souci !
je vais regarder tout ça.
Merci !
