#1 Sun 12 February 2012 17:58
- MuGeO
réaliser une shapefile ".shp", sous arcgis
Voila je me retrouve avec une carte de l'Europe .ai et des données en fichier .txt. Il me faut dans le cadre d'un exercice créer une carte sous anamorphose avec l' outil suivant ScapeToad . Il me faut donc mettre ces données en .shp, et je ne sais comment faire par Arcview !
Dans le cadre de mon exercice, j ai déjà utiliser Phildigit mais la aussi je ne vois pas trop comment çà marche .
Je suis totalement novice dans la matière .
#2 Mon 13 February 2012 16:13
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: réaliser une shapefile ".shp", sous arcgis
le format .ai si je compreds bien est un format illustrator (excuse), donc tu as une image, lu par arcgis
la piece jointe est une table. Ainsi apres avoir numerisé et traié ton image, tu peux faire un jointure avec la table
pour visualiser tes donnéés. Je sais pas si c'est ce que tu veux faire.
merci
Dernière modification par mame1985 (Mon 13 February 2012 16:28)
Mame
#3 Mon 13 February 2012 16:22
Je dirais .ai => adobe Illustrator.
Tu es sous quel version d'arcview?
D'illustrator tu peux exporter en .dxf ou .dwg (vectoriel) qui est lu par Arcgis, il te faudra la "recaler" sur un fond géoréférencé.
Sinon tu peux trouver des .shp des limites administratives de l'Europe sur le net.
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 13 February 2012 16:32)
#4 Mon 13 February 2012 17:01
- dominique.lys
- Site web
Comme nitram je pense qu'il n'y a pas beaucoup d’intérêt à s'acharner sur cette conversion pas commode du tout, alors que ce genre de fonds de plan "de base" se trouve facilement sur le web: http://www.naturalearthdata.com par exemple.
#5 Tue 14 February 2012 08:50
-> c'est vrai mais :
Cela reste un bon exercice...
Martin
#6 Tue 14 February 2012 10:12
- dominique.lys
- Site web
ben justement je ne trouve pas que ce soit un bon exercice. Enfin ça l'aurait été si les données concernées justifiées un tel processus, par exemple une carte bien particulière en PDF uniquement dont on voudrait récupérer et recaler les vecteurs pour s'épargner une digit fastidieuse.
Mais là si j'étais le prof je trouverai plus valorisant pour l'étudiant d'avoir envisagé des alternatives face aux difficultés rencontrées et d'avoir jugé + efficace et pertinent d'utiliser un shapefile de source et qualité connues, et tant pis s'il n'a pas appris à recaler une couche vectorielle!
Dernière modification par dominique.lys (Tue 14 February 2012 10:13)
#7 Tue 14 February 2012 10:58
Je suis tout à fait d'accord avec toi Dominique sur le fait d'envisager des alternatives, mais je trouves ça important de savoir recaler une couche (vecto/raster) et de se confronter aux problématiques liées aux systèmes de coordonnées, ce sont des cas de figure assez fréquents dans le boulot.
C'est cela l'intérêt de la manip, je trouve...
Dernière modification par nitram (Tue 14 February 2012 10:59)
