#1 Wed 15 February 2012 09:05
Macaron
Lieu: Paris
Architecture SIG - Dimensionnement ArcGIS Serveur
C'est la première fois que je monte un projet SIG et je cherche à savoir quels sont les éléments qu'il convient de mettre en place pour faciliter l'utilisation des SIG pour une vingtaine de personnes en interne qui bossent dans des domaines différents (thématiques métiers différents avec des échelles de travail allant du 1/200 à l'échelle du groupement de communes) ainsi qu'en externe pour la population.
Je vais travailler dans la gamme Esri avec :
     ArcGIS (ArcInfo, ArcEditor, ArcView)
     ArcGis Server
     ArcSDE (oracle)
Il faut que :
     ce SIG tienne compte des spécificités de la structure informatique dans laquelle je me situe (un cluster d'infrastructures virtuelles VM Ware)
     et que je fasse des préconisations de dimensionnement (puissance de calcul / espace disque) des serveurs et de leurs fonctions.
Si vous aviez des informations générales pour m'orienter dans ce projet qui ne fait que commencer, vous m'aideriez beaucoup !
Merci pour votre aide,
Alban
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Thu 16 February 2012 13:56
Macaron
Lieu: Paris
Re: Architecture SIG - Dimensionnement ArcGIS Serveur
On me demande de faire des préconisations de dimensionnement (puissances de calcul, espace disque) des serveurs qui accueilleront le SIG que je mets en place.
Le truc est qu'à cette phase initiale du projet, c'est très difficile de faire une estimation.
Du coup, je me tourne vers vous pour vous demander si vous aviez des préconisations à me faire, histoire de ne pas sous estimer ni sur estimer les besoins.
A ce jour, on utiliserait la solution arcgis serveur
avec 2 administrateurs
5 clients (distant ou non, en simultané) et plus par la suite (jusqu'à 15 utilisateurs)
Je vois 4 ou 5 serveurs :
1 accueillant le SGBD (postgrès SQL), les couches d'infos rasters et vecteurs et le catalogue de données
3 serveurs fournisseurs (1 SOM / 2 SOC)
1 diffuseur
Le tout sur l'intranet, hébergé sur un cluster d'infrastructures virtuels.
Avez vous des retours sur les préconisations de dimensionnement ? Moi là, je sèche...
Merci pour votre intérêt
Dernière modification par Macaron (Thu 16 February 2012 14:13)
#3 Thu 16 February 2012 14:13
Franck B
Lieu: PACA
Vous pouvez trouver des éléments de réponse sur le site d'ESRI France :
- ArcGIS Server et haute performance - Cas utilisation Corine Land Cover
- Bonnes pratiques pour créer une application cartographique Web ArcGIS Server pour les Collectivités locales et territoriales
Et aussi sur le site américain : ArcGIS for Server - White Papers
Pour ce genre de problème, j'avais bien aimé cette présentation plus générale et pas centrée sur le monde ESRI : MISE EN PLACE D’UN SERVEUR SPATIAL - RETOURS D’EXPERIENCES
Franck
#4 Thu 16 February 2012 14:20
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Franck et merci pour tes éléments de réponse.
Ca me fait penser que je pourrais préparer une modeste contribution à partir de mon retour d'expérience, pour les autres non-spécialiste de l'informatique qui seraient confronter à ces problématiques.
Vive le GeoRezo !
#5 Thu 16 February 2012 15:07
n314
#6 Thu 16 February 2012 17:37
Macaron
Lieu: Paris
Merci N314 également...
Je n'avais pas vu que le thème était traité chez les voisins d'à-côté smile
Bon bah yapluka sad
#7 Fri 17 February 2012 09:08
Franck B
Lieu: PACA
Le lien fourni par n314 sur un message de nos voisins cite deux ressources intéressantes :
- Building a GIS: System Architecture Design Strategies for Managers
- System Design Strategies
Franck
#8 Fri 17 February 2012 09:23
benulti
Lieu: là-bas
je ne comprends pas pourquoi vous parlez de 5 serveurs. 2 VM suffisent (même si par le passé ESRI préconisait 2 serveurs physiques disctincts, ce n'est plus le cas), 1 pour la base de données (Oracle+SDE) l'autre pour le serveur d'appli (ArcGIS Server). Les SOC et SOM sont des comptes (SOM gère les connections et SOC représente les connections, c'est à dire 1 SOC = 1 connection), pas des serveurs. Ils disparaissent dans la prochaine version d'ArcGIS Server.
Très franchement pour 15 utilisateurs, les contraintes hardaware ne devraient pas être trop violentes puisque de toute façon vous serez plus limité par les temps d'accès aux données liés à votre réseau qu'aux réelles contraintes de ram ou autre. Cependant n'oubliez pas qu'ArcGIS Server en version 10.1 tournera en 64 bits. Quand à la taille des disques tout dépend de votre volume de données.
Cdt
#9 Fri 17 February 2012 09:55
n314
#10 Sun 19 February 2012 12:13
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses de qualité.
J'avance un peu sur ce problème et du coup, je prends en compte vos remarques.
Du nombre de serveurs :
Pour les SOC / SOM, j'avais repris les éléments du cahier blanc d'esri portant sur l'étude de cas à partir de Corine Land Cover mais sans trop savoir ce que cela signifiait... Donc deux VM suffisent, un pour la base de données. L'autre pour le serveur d'application.
J'en voyais (mais sans trop m'y connaître) éventuellement un troisième, soit pour les sauvegardes, soit dans le cas où mon EPCI souhaiterait mettre à disposition des communes membres les données produites. Vous en pensez quoi ?
Des prérequis sur ArcGIS Serveur :
Dans les docs que vous m'avez fait lire, j'ai pu retrouver l'info selon laquelle ArcGIS Server 10.1 tournera en 64 bits. Donc dans mon diagnostic du dimensionnement des serveurs que je dois faire, je garde cette info fondamentale.
De la taille des disques et du volume des données :
Pour la taille du disque de la géodatabase, d'après ce que je possède, 500 giga me paraissent un maximum.
Par contre, j'ai pas retrouver l'info qui parlait de ce que prenait ArcGIS Serveur pour tourner. Vous la connaîtriez par hasard ?
Des spécificités des serveurs :
Si on part sur des serveurs de 3 Ghz / 16 GB RAM (8 core), ca vous parait suffisant ?
Merci pour votre soutien dans les moments difficiles !
Bon repos dominical,
Alban
NB : Vivement que je fasse mumuse avec les données.
Dernière modification par Macaron (Sun 19 February 2012 12:14)
#11 Sun 19 February 2012 12:40
n314
attention, si vous servez du raster mis en cache, l'espace disque nécessaire va être beaucoup plus élevé...
#12 Sun 19 February 2012 14:05
Macaron
Lieu: Paris
Très bonne remarque.
A ce jour, d'après ce que j'ai pu récupérer en couche raster (orthophotos HD, scan 25, cadastre, raster 1000, autres), j'arrive à une trentaine de gigas.
Dans le concept, ces rasters apparaitraient en fonction de l'échelle choisie (le cadastre à grande échelle, le scan 1000 à petite échelle, par ex), en fonction des besoins de précisions des différents utilisateurs métiers (assainissement, urbanisme, etc).
Existe t'il un delta qui permettent de prévoir le volume de données nécessaire ? De quoi cela est-il fonction ? Du nombre d'utilisateurs ?
Merci N314.
#13 Mon 20 February 2012 08:34
n314
#14 Mon 20 February 2012 11:34
benulti
Lieu: là-bas
concernant le nombre de serveurs. Un troisième serveur pour la sauvegarde me parait essentiel, en revanche pour une diffusion externe, je ne vois pas l'intérêt. Vous pouvez utiliser votre base SDE et ArcGIS Server pour donner aux accès aux "extérieurs". Il "suffira" de gérer les accès soit dans la base SQL, soit dans SDE ou encore dans les applis web. De ce côté, je n'ai pas de rex sur le sujet, car nous diffusons uniquement en interne.
Pour la taille des disques du serveur d'applications (ArcGIS Server proprement dit), il n'y a pas besoin d'un gros volume, vous stockez les cartes publiées et les applications développées plus les installations liées à ArcGIS Server (la base de données et les données sont stockées ailleurs).
Cependant si vous souhaitez gérer les rasters en dehors de SDE, il faut les mettre sur le serveur où est installé ArcGIS Server. Lors de l’installation d’ArcGIS server, nous créons automatiquement un répertoire partagé accessible à la fois par le serveur et par les administrateurs d’arcgis server. Création d’une arborescence en local, Création d’une géodatabase fichier à la racine de l’arborescence, Copie des fichiers rasters dans les sous dossiers, Création des catalogues rasters en mode non managé, Import des rasters dans les catalogues, Copie de l’arborescence sur le server, Publication des services de cartes.
Pour les processeurs de vos serveurs, j'attire votre attention sur le fait qu'ESRI facture la licence ArcGIS Server pour 4 coeurs, et qu'il faut payer une taxe pour chaque coeur supplémentaire (prix vraiment élevé).
Sur ce dernier point j'attire votre attention sur le budget à mettre face à un projet tel que celui-là. Au-delà des aspects purement achat de matériel (serveurs + licences Windows serveur 2008, sql serveur, ArcGIS Serveur...) il y aussi l'aspect humain. C'est à dire le temps nécessaire pour tout installer et mettre en place. De plus le développement d'applications web pour diffuser vos données est également une tâche qui prend du temps.
Sur ce point (budget + temps de ce type de projet), j'ai un bon retour d'expérience sur le sujet....
Vous devriez contacter ESRI pour qu'ils vous aident à dimensioner votre projet. Ils sont de bon conseils. (Je ne travaille pas pour eux)
Cdt
Dernière modification par benulti (Mon 20 February 2012 11:39)
#15 Mon 20 February 2012 17:12
Macaron
Lieu: Paris
Après synthèse des documents et remarques que vous avez agréablement transmis (merci d'ailleurs pour votre indulgence smile ) :
On partirait sur 3 serveurs : un serveur d'application / un serveur pour la géodatabase / un serveur pour les sauvegardes.
Pour le dimensionnement du serveur d'application (sur lequel est accueilli ArcGIS serveur) :
    Doit pouvoir accueillir les cartes publiées et les applications liées.
    Éventuellement les rasters gérés en dehors de SDE. A ce sujet, le poids du "tuilage" qui serait prévu sera fonction du nombre d'échelle retenue et les formats retenus (PNG/ JPG). Difficile d'estimer ce point.
Pour le serveur qui reçoit la géodatabase : accueille les données (raster et vecteur) et le SGBDR avec deux possibilités :
             soit création d'une géodatabase fichiers,
             soit la création d'un ensemble de tables regroupées dans un SGBDR
Pour le serveur de sauvegarde : Le poids des bases de données + une grosse marge suffisent ?
Pour ce qui est du dimensionnement du serveur d'application, 4 cores doivent suffire étant donné que le coût de la facture d'Esri s'avère onéreuse au-delà.
Pour poursuivre la réflexion, la contrainte principale n'est ni le réseau, ni les caractéristiques des serveurs mais le facteur humain/temps (et vu mon niveau en programmation, ça peut prendre un temps monstre). A ce titre, votre retour d'expérience Benulti peut m’intéresser d'ailleurs...
Dernière modification par Macaron (Mon 20 February 2012 17:53)
#16 Tue 21 February 2012 08:58
Macaron
Lieu: Paris
De très bonnes infos ici : http://www.vmware.com/files/pdf/ESRI-De … e-v1.0.pdf
Je vous en fait la synthèse après.
#17 Tue 21 February 2012 09:38
Franck B
Lieu: PACA
Il existe une mise à jour de ce document pour la version 10 : Esri ArcGIS Server 10 for VMware Infrastructure
Franck
#18 Tue 21 February 2012 13:49
Macaron
Lieu: Paris
Merci Franck. La version que j'avais ce matin était pour la V9.3.
Je vous tiens au jus.
#19 Tue 21 February 2012 14:21
Macaron
Lieu: Paris
Pour faire la synthèse du dimensionnement, il convient de prendre en compte ces différents paramètres :
Architecture :
- Un seul serveur ou un pour le SIG et un autre pour la GDB SDE ?
- Un serveur Web ?
- Choix du SGBD ? Oracle ? Direct Connect ou service SDE ?
Descriptif des Serveurs : (à donner pour chaque serveur : SIG, SGBD et Web)
- Type de processeur et nombre de coeurs (cores) pour le serveur (voir constructeur) ?
- Serveur physique ou virtuel ?
- OS du serveur ? Windows ou Linux ?
- RAM
Applications Web :
- Nombre d'applications Web
- Nombre Moyen de Map Services métiers par Application
                Nombre en dynamique?
                Nombre en CACHE ?
                Nombre avec édition en ligne ? (feature service)
- Nombre de Map Services communs à toutes les applications Web (habillage)
                Nombre en CACHE ?
Utilisateurs :
- Nombre d'utilisateurs "Client Lourd" (LAN) ?
- Nombre d’utilisateurs potentiels "Client Léger" en Intranet (WAN) ? (simultané = potentiel * 10%)
- Nombre d'utilisateurs potentiels "Client Léger" en Internet (Web) ? (simultané = potentiel * 10%)
J'ai un peu du mal à remplir les informations concernant les applications Web.
- Nombre d'applications Web : C'est quoi ça (celles d'esri du type webmapping, geospatial explorer, mobile) ?
                Nombre en CACHE ?
Je ne sais pas trop quoi répondre car on en est qu'au début du projet. Dans l'idéal, j'aimerai que tous les utilisateurs puisse accéder à toutes les échelles au différentes cartes (Grid, plan de recollement, cadastre, ortho, scan 25, scan 1000) en fonction de l'échelle de travail... Du coup, j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'ils aient tout en cache et rien en dynamique mais je ne sais pas si c'est un choix judicieux (volume des données mises en caches, temps de réponses dégradés, baisse de la performance, etc...)
A terme, j'aimerai qu'ils puissent modifier ou mettre à jour les objets géographiques (points, lignes, polygones).
                Nombre en CACHE ?
La pareil. Meme punition. Je ne sais pas trop répondre.
Pouvez-vous me conseiller SVP ?
Merci smile
#20 Tue 21 February 2012 17:50
cedric_69
Lieu: lyon
Dans ton cas, tu utilises ArcGIS Server pour publier des services de carte (mapservice) basés sur des mxd/msd réalisés avec ArcGIS Desktop (ArcView/ArcEditor/ArcInfo selon le niveau de licence retenu).
Un mxd est constitué d'une à plusieurs couches de ton SIG. Une couche peut être le scan 25, une table contenant des objet ponctuel, ... Dans ton mxd tu dois définir la symbologie, les plages d'échelle de chaque couche. Une phase de tuning sera nécessaire pour vérifier que ton MapService répond rapidement quelque soit l'échelle d'affichage. Si le temps de réponse d'ArcGIS Server à chaque requête est de l'ordre de plusieurs seconde, ton application sera inutilisable.
Ces MapService doivent être ensuite consommés dans une application web, construite à partir d'un SDK de webmapping : flex (from scratch ou à partir du flex viewer qui est un template d'application web), silverlight ou javascript. Ton application web utilisera les composants fournis par le sdk : une carte qui consomme tes MapService, des outils : pan, zoom, ...
                Nombre en CACHE ?
La notion de dynamique est à comprendre de la façon suivante : lorsque l'application demande une image de la carte à ArcGIS Server, celui-ci la calcule systématiquement à partir des données de la geotadabase, même si un utilisateur à fait exactement la même demande 1 seconde plus tôt.
Les services en cache seront ceux de type fond de plan : scan25, scan 1000, ortho, éventuellement le cadastre... Personnellement, je trouve plus simple de gérer un MapService par fond de plan : un MapService pour le scan 25, un pour le scan 1000 et ainsi de suite.
Les services dynamiques sont habituellement ceux publiant des données métier. D'une part il est très couteux de les mettre en cache si l'utilisateur peut choisir d'afficher/masquer certaines couches du service. D'autre part si les données publiées par le service sont amenées à être modifiées, il faudrait à chaque modification d'une donnée recalculer le cache...
Tes services accessibles en tant que feature service seront ceux publiant des données éditables par les utilisateurs.
#21 Wed 22 February 2012 16:03
Macaron
Lieu: Paris
Merci Cédric pour ces informations.
Je médite tes éclaircissements...
#22 Thu 01 March 2012 16:11
Macaron
Lieu: Paris
Je médite toujours sur vos réflexions et je reviens pour évoquer quelques points :
J'ai compris que le map service est composé par des couches rasters et vecteurs et que celui-ci est consommé par une application web.
Mais une application web, c'est ce qui permet à l'utilisateur de zoomer, de choisir les couches qui veut faire apparaitre, les échelles,  de faire des requêtes sur les données attributaires et des analyses thématiques ?
Concernant la notion de dynamisme et de cache : Ai-je intérêt à mettre en dynamique ce qui doit être modifié par l'utilisateur et à mettre en cache ce qui n'est pas modifiable (typiquement, les rasters) ?
#23 Thu 01 March 2012 16:18
n314
couches rasters et/ou vecteurs et/ou services
c'est ca, cela fournit l'interface utilisateur pour utiliser et intéragir sur les données. Un peu plus compliqué pour des analyses thématiques cependant.
C'est même obligatoire que les couches éditées soient dynamiques. Pour les autres couches, cela dépend de leur fréquence de mise à jour, de leur mutualisation dans plusieurs applications, ... Mettre en cache est couteux en espace disque et temps de création mais permet de gagner en utilisabilité.
#24 Fri 02 March 2012 18:09
cedric_69
Lieu: lyon
Ça dépendra aussi de la fréquence de mise à jour des services de cartes pour des adaptations : à chaque changement de symbologie, de niveaux d'échelle dans ton mapservice il faudra recalculer ton cache sans quoi tes utilisateurs ne verront jamais les mises à jour.
D'où le fait que dans la vraie vie, il est peu courant de mettre autre chose que du fond de plan en cache (rasters, scan, orthophotos, ...).
#25 Wed 14 March 2012 13:42
n314
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2011/ … enchmarks/
Building an Enterprise GIS – Best Practices, Design Strategies and Performance Benchmarks
On August 26, 2011, in Uncategorized, by djacob67
Oil and gas organizations are increasingly recognizing the value of implementing GIS across the enterprise. GIS data is rapidly increasing in its relevance to a wide range of departments, including exploration and production, land management, health and safety, and business operations. No longer are GIS datasets limited to shapefiles on a single user’s desktop.
IT departments may not always be familiar with GIS data and the workflows used to create, manage and distribute this information. Esri provides several online resources to assist you in building a secure, stable, scalable and high-performance enterprise GIS system. Here are some key resources:
    * An Enterprise GIS Resource Center designed to help IT professionals implement a sustainable enterprise GIS by presenting best practices, patterns, and guidance in the areas of security, performance, and application architecture.
    * A comprehensive System Design Strategies Wiki that describes in detail the Esri system architecture design methodology and the fundamental principles that contribute to system performance and scalability.
    * A System Architecture Design Strategies instructor-led course that covers GIS infrastructure architecture alternatives and system architecture design strategies that support successful enterprise operations.
    * Building a GIS: System Architecture Design Strategies for ManagersA Building a GIS: System Architecture Design Strategies for Managers publication from Esri press, which includes a downloadable Capacity Planning Tool (CPT) and associated help videos that help you determine hardware and software needs by entering anticipated usage numbers for your implementation. The CPT is updated frequently to account for new hardware specifications.
    * An Enterprise GIS Implementation Gallery featuring performance benchmarks on various enterprise GIS implementation scenarios. Refer to this guide for understanding and applying these benchmarks.
If you would like additional information or assistance in planning your enterprise GIS needs, please contact us.
#26 Mon 19 March 2012 09:20
Macaron
Lieu: Paris
Merci...
Je potasse toujours...
smile
#27 Sat 31 August 2013 17:29
Franck B
Lieu: PACA
Le "white paper" Esri® ArcGIS® 10.1 for Server, Esri ArcGIS 10.2 for Server on VMware® vSphere a été mise en jour en juillet 2013.
Bonne lecture
Franck
