Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 05 June 2000 08:31
William GUERIN
visualisation de couvertures carto
J'ai recu 4 couches carto que je cherche a visualiser.
Pour trois d'entre elles, il s'agit d'ensembles de fichiers portant les extensions .DAT, .ID, .MAP, .TAB.
Pour la derniere donnee, il s'agit d'un fichier .WOR. (combinaison des trois precedentes).
1) Avec quel logiciel puis-je voir ces donnees? Il semble que cela soit du Mapinfo, et de mon cote je possede Arcview, Arcinfo.
(L'extension d'AV qui permet de passer de mapinfo vers des shape attaque des .MIF et .MID et non pas les fichiers que j'ai recu!)
2) Existe t-il des outils a telecharger pour voir ces donnees?
Merci des reponses que vous pourrez m'apporter.
Bonne journee.
William GUERIN
Agence de l'Eau Artois-Picardie
200, rue Marceline
59508 Douai
#2 Mon 05 June 2000 08:34
Alain OLIVIER
Re: visualisation de couvertures carto
soit du Mapinfo,
C'est bien cela.
Geographic Explorer chez Blue Marble Geographics pour ce qui est des
*.TAB et *.DAT, *.ID et .MAP associes.
http://www.bluemarblegeo.com/products.asp?id=5
http://www.directionsmag.com/news.asp?NewsID=24
qui permet aussi des conversions de formats et qui est... gratuit :-)
Alain OLIVIER
#3 Mon 05 June 2000 08:35
David HILPIPRE
Il faut se rendre a www.bluemarblegeo.com et telecharger Geographix Explorer
dans la rubrique FREE PRODUCTS
#4 Mon 05 June 2000 08:35
LEBLOND Remi
Il s'agit en effet de donnees au format MapInfo.
Les donnees sont stockees dans les fichiers DAT (donnees alpha), ID (index),
MAP (donnees geographiques) et TAB (structure des donnees).
Le fichier WOR defini la mise en forme des donnees (composition de la carte,
de son habillage, d'une eventuelle mise en page...), il ne devrait pas
contenir de donnees (sauf celles de la couche de dessin des cartes).
Ces fichiers sont au format interne MapInfo et non pas au format MIF/MID,
qui est le format d'echange de MapInfo dont les specifications sont
publiques. Si vous avez la possibilite d'obtenir ces donnees au format
MIF/MID, l'import dans ArcView ne devrait pas poser de probleme. Dans le cas
contraire, vous pourrez visualiser ces donnees en utilisant MapInfo
ProViewer, logiciel gratuit de visualisation de donnees MapInfo,
telechargeable librement sur le site de MapInfo (www.mapinfo.com).
NB : Ce logiciel n'est pas traduit en francais.
