Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 17 February 2012 12:21
Inaf
Extraction de virages
Voila je galère un peu, et je me demande si quelqu’un pourrait m’éclairer. Mes idées sont un peu en vrac pour l’instant et j’avance pas.
Je dispose d’une couche linéaire de réseau routier, et je souhaiterai pouvoir en extraire les virages « dangereux ».
Mon idée était de pouvoir calculer une sorte de gradient en fonction de la courbure de mes edges, et de sortir des données entre 0 et 1 par exemple, où le 0 serait la ligne droite et le 1 le virage le plus serré. Je suis sous Arcgis 9.2 et je ne connais pas d’outil ou de manip qui correspond.
Deuxième problème : je ne vois pas trop comment faire ressortir tous les virages, étant donné que certains sont composés de plusieurs edges distincts (plusieurs edges très peu courbés qui forment une seule grande courbe), ou au contraire composés d'un edge très long avec une partie courbe et une partie plus droite. Comment pourrais-je bidouiller ma couche pour qu’elle soit plus adaptée à mon problème ?
Quelqu’un peut-il m’aider à m’orienter?
Merci beaucoup !
