#1 Tue 21 February 2012 10:47
frangin2003
[OpenLayers 2.11][MapServer 5.6.6] Tuiles décalées
Bonjour à tous, je me présente, je suis développeur.
Je travaille actuellement à la mise en place d'OpenLayers (2.11) et de MapServer (5.6.6). Je rencontre le problème suivant:
[img]http://frangin2003.free.fr/sig/pb.png[/img]
Comme le montre l'image, mes tuiles sont décalées, partiellement répétées d'une tuile à l'autre. Le phénomène s'amplifie au fur et à mesure que l'on dézoome, jusqu'à avoir deux fois côte à côte ma limite parcellaire.
1|2|3
4|5|6
Les URLs de chaque tuiles sont les suivantes:
1:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.54833984375+46.175537109375+4.559326171875+46.1865234375&imgext=4.54833984375+46.175537109375+4.559326171875+46.1865234375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
2:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.559326171875+46.175537109375+4.5703125+46.1865234375&imgext=4.559326171875+46.175537109375+4.5703125+46.1865234375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
3:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.5703125+46.175537109375+4.581298828125+46.1865234375&imgext=4.5703125+46.175537109375+4.581298828125+46.1865234375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
4:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.54833984375+46.16455078125+4.559326171875+46.175537109375&imgext=4.54833984375+46.16455078125+4.559326171875+46.175537109375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
5:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.559326171875+46.16455078125+4.5703125+46.175537109375&imgext=4.559326171875+46.16455078125+4.5703125+46.175537109375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
6:http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fmapfile.map&layers=Limite_communale&projection=epsg%3A27592&displayProjection=epsg%3A27592&mode=map&map_imagetype=png&mapext=4.5703125+46.16455078125+4.581298828125+46.175537109375&imgext=4.5703125+46.16455078125+4.581298828125+46.175537109375&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
Voici le code HTML qui me sert à afficher la carte:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <style type="text/css">
        #map {
            width: 800px;
            height: 475px;
            border: 1px solid black;
    </style>
    <script src="js/OpenLayers-2.11/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map, layer;
function init(){
    map = new OpenLayers.Map('map');
    layer = new OpenLayers.Layer.MapServer( "World Map",
       "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe",
       {map: 'C:/mapfile.map',
        layers:'Limite_communale',
        projection: new OpenLayers.Projection("epsg:27592"),
        displayProjection: new OpenLayers.Projection("epsg:27592")
    map.addLayer(layer);
    map.zoomToMaxExtent();
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <div id="map"></div>
  </body>
</html>
Le mapfile:
MAP
  EXTENT 765403.55587 131932.033381 773069.378879 136994.883804
  FONTSET "../fonts/fonts.txt"
  TEMPLATEPATTERN "Démo"
  IMAGECOLOR 237 237 230
  IMAGETYPE AGGA
  SYMBOLSET "../symbols/symbols.sym"
    SHAPEPATH "../layers"
  SIZE 1126 883
  STATUS ON
  TRANSPARENT FALSE
  UNITS METERS
  NAME "DEMO"
  OUTPUTFORMAT
    NAME "AGGA"
    MIMETYPE "image/jpeg"
    DRIVER "AGG/JPEG"
    EXTENSION "jpg"
    IMAGEMODE "RGB"
    TRANSPARENT FALSE
    FORMATOPTION "INTERLACE=ON"
    FORMATOPTION "QUALITY=80"
  END
  PROJECTION
    "init=epsg:27592"
  END
  LEGEND
    IMAGECOLOR 255 255 255
    KEYSIZE 22 16
    KEYSPACING 5 3
    LABEL
      ANGLE 0.000000
      ANTIALIAS TRUE
      FONT "verdana"
      MAXSIZE 256
      MINSIZE 4
      SIZE 7
      TYPE TRUETYPE
      BUFFER 0
      COLOR 0 0 0
      FORCE FALSE
      MINDISTANCE -1
      MINFEATURESIZE -1
      OFFSET 0 -4
      PARTIALS TRUE
    END
    POSITION LL
    STATUS ON
    TRANSPARENT FALSE
  END
  QUERYMAP
    COLOR 255 255 0
    SIZE -1 -1
    STATUS OFF
    STYLE HILITE
  END
  REFERENCE
    COLOR -1 -1 -1
    IMAGE "reference.jpeg"
    OUTLINECOLOR 200 0 0
    SIZE 154 96
    STATUS ON
      MARKER 0
      MARKERSIZE 0
      MINBOXSIZE 3
      MAXBOXSIZE 0
  END
  SCALEBAR
    ALIGN CENTER
    BACKGROUNDCOLOR 128 128 128
    COLOR 0 0 0
    INTERVALS 4
    LABEL
      SIZE MEDIUM
      TYPE BITMAP
      BUFFER 0
      COLOR 0 0 0
      FORCE FALSE
      MINDISTANCE -1
      MINFEATURESIZE -1
      OFFSET 0 0
      PARTIALS TRUE
      POSITION CR
    END
    POSITION LR
    SIZE 170 2
    STATUS ON
    STYLE 0
    TRANSPARENT TRUE
    UNITS METERS
  END
  WEB
    IMAGEPATH ""
    IMAGEURL ""
    LOG "log.dat"
    QUERYFORMAT text/html
    LEGENDFORMAT text/html
    BROWSEFORMAT text/html
  END
  LAYER
    CONNECTION "user=postgres password=postgres dbname=db_carto host=localhost port=5432"
    CONNECTIONTYPE POSTGIS
    DATA " the_geom from (select * from postgis_limitecommune) as foo USING UNIQUE gid SRID=27592"
    LABELITEM "nom"
    LABELMAXSCALEDENOM 50000
    LABELMINSCALEDENOM 25000
    METADATA
      "TYPE_LEGENDE"    "0"
      "POSTGIS_NAME"    "postgis_limitecommune"
    END
    NAME "Limite_communale"
    PROJECTION
      "init=epsg:27592"
    END
    STATUS ON
    TEMPLATE "ttt"
    TYPE POLYGON
    UNITS METERS
    CLASS
      NAME "Limite communale"
      STYLE
        ANGLE 360
        COLOR 255 255 255
        OPACITY 0
        SIZE 1
        SYMBOL "default-marker"
        WIDTH 1
      END
      STYLE
        ANGLE 360
        OUTLINECOLOR 0 96 48
        SIZE 3
        SYMBOL "mapinfo-pen-2"
        WIDTH 1
      END
      LABEL
        ANGLE 0.000000
        ANTIALIAS TRUE
        FONT "arial_black"
        MAXSIZE 256
        MINSIZE 4
        SIZE 9
        TYPE TRUETYPE
        BACKGROUNDSHADOWSIZE 0 0
        BUFFER 0
        COLOR 0 0 0
        FORCE FALSE
        MINDISTANCE -1
        MINFEATURESIZE -1
        OFFSET 0 0
        OUTLINECOLOR 255 255 255
        PARTIALS TRUE
        POSITION CC
      END
    END
  END
END
J'ai essayé avec et sans déclarer la projection dans les options de ma couche, rien ne change.
Merci d'avance pour votre aide. smile
#2 Tue 21 February 2012 11:19
tbonfort
Re: [OpenLayers 2.11][MapServer 5.6.6] Tuiles décalées
Les layers de type MapServer ne sont pas a recommander dans OpenLayers, utilises plutot un layer de type WMS. Il te faudra aussi adapter legerement ton mapfile pour autoriser les acces WMS, dans WEB:
metadata
  "ows_srs" "EPSG:4326 EPSG:27592"  #liste des projections autorisées
  "ows_title" "ma carte"
end
thomas
#3 Wed 22 February 2012 09:12
frangin2003
Merci bien, effectivement en WMS ça marche déjà beaucoup mieux.
