#1 Wed 22 February 2012 11:59
ptycharly
Les flux sur Arcgis un vrai problème?
Salut à tous,
Je constate que cartographier proprement des flux proportionnels à des valeurs attributaires sur arcgis est mission impossible :
Dans un premier temps j'ai utilisé l'outil oursin afin de relier les points d'origine et de destination de mes flux. Opération réussi. Et faire apparaitre les lignes de façon proportionnelle n'est pas un souci.
Par contre, le rendu est loin d'être satisfaisant. Afin d'obtenir des flèches, il est nécessaire d'habiller les lignes avec le bout des flèches (le triangle du bout). Or, le bout des flèches n'est pas proportionnel à la largeur des lignes, il garde tout le temps la même largeur.
Afin d'obtenir des flèches avec un meilleur rendu j'ai donc utilisé l'outil création de flèches (http://support.esrifrance.fr/outilsscri … eches.html) qui apparait mieux répondre à ce que je recherche en terme graphique. Toutefois l'outil ne semble pas fonctionner. Des erreurs apparaissent : "Opération tentée sur une géométrie vide" ou "Dépassement de capacité".
A ce niveau je suis bloqué. J'utilise Arcgis 10 et l'outil date de 2005, est-ce la raison de son dysfonctionnement?
Avez-vous déjà rencontré ce type d'erreurs?
Après avoir navigué sur les forums, il semblerait que représenter des flux sur arcgis est loin d'être évident. Avez-vous des solutions? D'autres outils de flux?
#2 Wed 22 February 2012 14:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Les flux sur Arcgis un vrai problème?
Je ne sais pas si tu as vu cet outil qui est dispo aussi sur le site esri:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … eFlux.html
Effectivement le rendu avec la création d'oursins n'est pas terrible
--> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rsins.html
#3 Thu 23 February 2012 11:17
vipere
il y a peut-être ici quelques réponses à tes questions :
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … rcGIS.aspx
Dernière modification par vipere (Thu 23 February 2012 11:25)
