#1 Wed 22 February 2012 17:34
trago
Lieu: bordeaux
MI 11.0 - Requête de sélection partielle sur un attribut caractère
Je galère un peu sur une requête toute simple mais impossible de me souvenir de la manip...
J'ai une table avec plusieurs champs codés en caractère.
Ex:
1AU
1AU*
2AU
#UPC
UPm
N
...pour les conaisseurs ce sont des zones PLU...
Je souhaiterais faire une requête de sélection sur seulement une partie des caractères.
Par exemple je souhaiterais sélectionner tous les objets contenant les termes "AU" (donc les 1AU, 1AU* et 2AU).
Comment faut il que j'écrive la requête dans la requêteur SQL?
Je suis sur que c'est très simple...mais j'ai pas la réponse!!
wink
Merci pour le coup de main.
adrien
#2 Wed 22 February 2012 19:44
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MI 11.0 - Requête de sélection partielle sur un attribut caractère
En passant sur GeoRezo, il me vient une idée rapide....
Est-ce que la fonction InStr ne répondrait pas à votre question?  Voir dans l'aide de Mapinfo, dans les fonctions.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 22 February 2012 20:39
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Via une requête SQL. Dans les critères :
Nom champ like "%AU%"
Jm Hanczyk
#4 Thu 23 February 2012 09:25
sylvain poupard
Pour changer un peu du like et si tu n'as pas beaucoup de termes différents tu peux écrire :
nom_colonne in ("1AU","2AU","UPM")
Bon courage.
#5 Thu 23 February 2012 10:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Te donneras "UPM" dans ta sélection sad
Si tu n'as pas beaucoup de termes:
nom_colonne in ("1AU","2AU","1AU*")
mais la requête la plus judicieuse reste celle ci  wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 23 February 2012 10:22)
#6 Thu 23 February 2012 11:55
sylvain poupard
Rebonjour,
Oui Spacejo la requête in dans mon exemple lui sélectionnera les "UPM". Je disais ça pour généraliser dans le cas où il voudrait faire évoluer cette requête sur "AU" ou plus tard dans une autre étude.
Je me suis peut-être mal exprimé c'est vrai et on est bien d'accord que le like dans ce cas là correspond le mieux smile
Bonne journée.
Sylvain
