#1 Fri 24 February 2012 14:02
cyrille
OSM vers Qgis
J'ai récupéré des données OSM ici : http://download.geofabrik.de/osm/europe/france/
Apparemment elles ne sont pas projetées.
Je voulais les convertir en L2E voir L93 afin faire des calculs de distance sous grass.
Et je n'y arrive ni avec Qgis (avec la fonction enregistrer sous)
EPSG:2154 et EPSG:27582 et IGNF:LAMBE
ni avec ogr2ogr avec la ligne de commande suivante:
ogr2ogr -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:27582 -f "ESRI Shapefile"  roads-L2e.shp roads.shp
A chaque fois que je recharge mes données dans une session Qgis nouvelle, je vois que mes données ne sont pas projetées?!!
merci de vos lumières.
#2 Fri 24 February 2012 16:35
JRM
Lieu: Arras
Re: OSM vers Qgis
1. ouverture du shp alsace, le WGS84/4326 bien reconnu
2. clic droit > sauvegarder sous
3. sélection du SCR Lambert93/2154
4. ouverture du nouveau shp -> bien placé
fait avec qgis 1.7.4
#3 Fri 24 February 2012 20:06
cyrille
Re: OSM vers Qgis
je viens de comprendre... la case activer la projection à la volée était activée. Dans une vue ou la case est décochée, les 2 réseaux ne se superposent pas.
Merci JRM!
