#1 Fri 24 February 2012 16:54
Marioni Rodrigo
Lieu: Lyon
[ArcView 10] Problème avec plusieurs Model Builder exécutés à la fois
Bonjour à la communauté,
Récemment, j'ai exécuté 3 Model Builder simultanément dans 3 MXD différents. Le processeur du PC utilise donc pleinement les capacités de la machine en quadri-core.
Cependant, j'ai eu plusieurs soucis :
- 1er problème : pendant la nuit, 2 des 3 Model Builder se sont arrêtés. Après recherche sur le Net, j'ai supposé que ça pouvait venir d'une analyse antivirus survenue durant la nuit et qui aurait bloqué l'accès à une GeoDataBase et qui aurait donc généré l'erreur suivante (présente dans le log) :
ERROR 999999: Erreur lors de l'exécution de la fonction
FDO error: -2147024890 [Nom du fichier]
--> erreur qui n’apparaît pas dans la liste des FDOerror d'ESRI.
J'ai donc relancer les deux traitements après déconnexion complète du réseau Internet + désactivation de l'antivirus et des analyses de Windows Defender.
- 2ème problème : lorsque le premier a terminé l'ensemble de son traitement sans problèmes, alors les 2 autres se sont à nouveau bloqués.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème? Est-ce qu'à chaque "évènement" (fin d'un traitement, par exemple) je dois m'attendre à un blocage des autres traitements? Le cas échéant, comment faire?
PS : Je dispose d'ArcView 10 avec SP3 installé.
#2 Mon 27 February 2012 09:18
n314
Re: [ArcView 10] Problème avec plusieurs Model Builder exécutés à la fois
Le problème peut venir de l'accès concurrentiel à la ressource... Les géodatabase (hors sde) ne sont pas totalement compatibles avec les multiutilisateurs... (http://gis.stackexchange.com/questions/ … ngle-model, http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 007w000000)
pour utiliser pleinement la machine, se reporter à http://blogs.esri.com/Dev/blogs/geoproc … ssing.aspx
#3 Wed 07 March 2012 10:14
Marioni Rodrigo
Lieu: Lyon
Merci pour ces informations.
Finalement, le plus simple semble de passer par des scripts python qui tournent foncièrement mieux et utilisent mieux les ressources de la machine même sans l'utilisation du multiprocessing.
Bien à vous...
