Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 26 February 2012 13:56
alemrabot
Calcule de surface avec script vba
depuis quelque temps j'ai un problème sur la calcule de la surface avec un scrip vba .
en fait j'ai utilisé le code suivant
Dim dblArea as double
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
dblArea = pArea.area
il me retourne une valeur fausse par exemple 0.00045 pour un polygone dont je sais que la surface est de 345KM2
je voudrai savoir comment résoudre ce probleme
merci
#2 Mon 27 February 2012 19:22
Franck B
Lieu: PACA
Re: Calcule de surface avec script vba
Vous utilisez quelle version d'ArcGIS ?
Pour les version 9.3 ou plus, il y a la fonction Calculer la géométrie qui permet de ne plus écrire de vba pour faire les calculs sur la géométrie des objets.
Souvent, ce genre de problème est lié à un problème sur le système de coordonnées de la couche.
Franck
#3 Mon 27 February 2012 19:32
alemrabot
J'utilise la version 9.3.1
Le calcul est correct avec "calculate geometry".
Le problème est avec le script.
Merci pour votre réponse
