#1 Wed 29 February 2012 13:20
simeric
Flux de données entre Arcmap et Arcpad
Grâce à l'extension "Arcpad Data manager", il est théoriquement possible de récupérer uniquement les modifications faites sur le terrain grâce au mécanisme de "check out / check in" sur des couches issues d'une géodatabase et possédant un système de coordonnées.
Ce mécanisme a pour effet de créer un fichier AXF contenant des couches éditables dans Arcpad et sur lesquelles les objets créés, supprimés ou modifiés sont "marqués"
Lors de la récupération des données, l'assistant "Get Data from Arcpad" permet de choisir son/ses fichier(s) AXF modifiés sur le terrain et détecte ces modifications. Le fait de cliquer sur "check in" est sensé suffire pour récupérer le différentiel.
Mon problème : je récupère bien les modifications et les suppressions d'objets, mais pas les ajouts (qui ont pourtant été bien détectés par l'assistant) !
Si quelqu'un a une piste ?
merci
