#1 Thu 01 March 2012 10:42
- Copernic
Quel format pour Interpoler
je dois interpoler des données, un MNT au pas de 50m pour le transformer en cellule de 25m environ et no de 50.
Problème : parmi tous les outils d'Interpolation de Spatial Analyst, je n'arrive ni à ouvrir en fichier d'entrée un format XYZ, ASC ou TIFF !!! ???
Je comprends pas ...
Quelqu'un peut m'éclairer ?
#2 Thu 01 March 2012 11:09
Re: Quel format pour Interpoler
Les outils d'interpolation de surface créent une surface continue (ou prévision) à partir des valeurs des points échantillonnés.
Ces outils se basent donc sur une couche de point.
Tu peux toujours, via "clic droit sur ta couche -> données -> exporter des données ..." définir une nouvelle taille de cellule pour ton raster créé.
Par contre, j'ai des doutes sur la qualité d'un tel ré-échantillonnage...
Le mieux, je pense, serait de créer une couche de points, à partir de ton xyz par exemple, afin d'utiliser les outils d'interpolation que tu cites.
Martin
#3 Thu 01 March 2012 12:17
- Copernic
Merci Martin !
Je vais tester cette méthode dans ce cas ![]()
#4 Thu 01 March 2012 16:17
- carteq
Dans le Toolbox: Data management Tools --> Raster --> Resample (rééchantillonage) (Arc 9.2)
