#1 Thu 01 March 2012 17:02
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
Reprojection d'un lot de fichiers dwg
je viens de recevoir la livraison annuelle du pci des communes du département (150 environ).
Chaque commune possède un fichier .dwg en CC46 (Exemple : Ambierle.dwg), qui lui-même contient plein de calques.
Ces calques sont identiques quelque soit la commune.
Je souhaite donc sélectionner toutes mes communes soit les 150 fichiers .dwg et les reprojeter en Lambert 93, jusque là pas de problème,
mais au lieu de ma recréer mes 150 fichiers .dwg en sortie (Exemple : Ambierle_L93.dwg), FME construit un seul fichier.
Question : comment paramétrer FME pour retrouver mes 150 fichiers en sortie?
D'avance merci.
Clotilde Carton
CG42
#2 Fri 02 March 2012 08:32
veroh
Lieu: Moutier
Re: Reprojection d'un lot de fichiers dwg
Dans la version 2012 (et 2011), il te faut paramétrer ta translation comme suit :
"Multiple Source dataset Options" -> prendre le second choix : "Separate destination for each dataset"
Il t'écrira alors un fichier par fichier d'entrée.
Bonne chance
Véronique Herzl
#3 Fri 02 March 2012 09:01
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
dans quel menu suis-je censée trouver ce "Multiple Source dataset Options" , je ne le trouve pas dans la fenêtre "New Workspace"?
D'avance merci.
Clotilde Carton
#4 Fri 02 March 2012 09:12
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
Re-bonjour,
autant pour moi, j'ai trouvé je n'étais pas dans le bon outil.
Clotilde Carton
#5 Fri 02 March 2012 09:33
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
Re-re-bonjour,
parfait ça fonctionne.
Bonne journée.
Clotilde Carton
#6 Fri 02 March 2012 09:56
veroh
Lieu: Moutier
Bonjour (à nouveau)
Si tu étais partie dans le Workbench. Alors il te faut créer un Writer et dans le premier onglet, tu coches "fanout dataset". Du coup, tu peux lui demander d'écrire plusieurs fichiers. Il te suffit alors de donner le paramètre fme_basename et il devrait t'écrire les différents fichiers selon le nom du ficher de base.
Bonne journée
Véronique Herzl.
PS : Mais en effet, s'il s'agit uniquement d'un changement de projection, il n'est pas nécessaire d'aller via le workbench, mais le quick translator devrait suffire il me semble.
