Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 06 March 2012 11:15
gwen
Lieu: Guingamp
[postgresql 8.4.5]Calcul interval entre plusieurs dates
je suis à la recherche d'une méthode pour calculer un interval de date.
le probleme est le suivant :
les agents réalisent des diagnotics sur les assainissements à plusieurs dates.
date1, date2, date 3
j'aurais besoin de calculer la date de la prochaine visite dans 4 ans/
j'arrive à  mon résultat de cette manière pour une colonne :
select
    (date1::date + '4 years'::interval)::date as date_prochaine_visite
from spanc
order by date ;
Cependant, le probleme se complique car je souhaite connaitre la date de la prochaine visite si la date3 est rempli sinon utiliser la date2 sinon utiliser la date1
j'ai tenté la requete suivante à l'aveuglette   :
select
    case     when date3 IS NOT NULL THEN (date3::date + '4 years'::interval)
        when date2 IS NOT NULL THEN (date2::date + '4 years'::interval)
        ELSE (date1::date + '4 years'::interval)
    END
from spanc;
syntaxe en entrée invalide pour le type date
Merci d'avance pour votre proposition de méthode
Gwen
Dernière modification par gwen (Tue 06 March 2012 11:16)
#2 Tue 06 March 2012 12:34
MathieuB
Re: [postgresql 8.4.5]Calcul interval entre plusieurs dates
Bonjour Gwen,
je viens de tester ta syntaxe sur une version identique de postgresql et je n'ai pas d'erreur.
Tu peux utiliser aussi la fonction COALESCE qui retourne la première valeur non nulle :
SELECT COALESCE(date_3,date_2,date_1)::date + '4 years'::interval
FROM spanc;
Mathieu
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Tue 06 March 2012 12:35)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 06 March 2012 12:35
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
gwen a écrit:
select
from spanc
order by date ;
select
    END
from spanc;
Gwen
Le principe que vous utilisez semble correct. L'erreur ne vient-elle pas d'un des champs date qui n'aurait pas la bonne forme et ne pourrait pas etre "casté" en date ?
Quel sont les types de ces champs date ?
Que donne simplement un
select date1::date, date2::date, date3::date, date4::date from spanc
Nicolas
#4 Tue 06 March 2012 14:37
gwen
Lieu: Guingamp
Merci les gars,
En effet, je force le passage avec du character varying !!! je pense qu'il est temps de passer à la conversion de ces champs en date.
je vais procéder aux modifications et  je vous tiens au courant.
