Pages: 1
- Sujet précédent - EMS Data Export for PostgreSQL: un équivalent libre et gratuit? - Sujet suivant
#1 Tue 06 March 2012 14:51
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
Je dois exporter des tables postgresql au format Access.
J'ai trouvé l'outil EMS Data Export for PostgreSQL qui est parfait...mais le hic c'est que la version téléchargeable est une version test qui n'exporte que 20% des données.
Je cherche un équivalent libre de cet outil qui est très pratique.
En attendant, j'ai exporté le schéma des tables grâce à la version test d'EMS et je les remplis via talend open studio. Mais cette solution est un peu lourde à mettre en place.
Je cherche donc un outil libre et gratuit qui me permette de faire un export postgresql->mdb (access).
Auriez-vous une idée?
Merciiiiiii
Anaïs
#2 Tue 06 March 2012 16:30
Re: EMS Data Export for PostgreSQL: un équivalent libre et gratuit?
une bête connexion ODBC depuis access vers postgres, avec un import de table suffit à des exports ponctuels..
sinon, talend / FME si ce sont des jobs à utiliser.. mais c'est plus lourd
#3 Wed 07 March 2012 09:34
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
Merci beaucoup,
Via Talend il me semble qu'il faille déjà créer au préalable le schéma de la base sous access, et ensuite d'y insérer les données via un job...enfin c'est ce que j'ai fait. Mais peut être connaissez vous un outil qui permette un export direct? Auquel cas ça m'intéresse.
Je vais essayer la connexion odbc.
Bonne journée.
#4 Wed 07 March 2012 16:45
- cedricd
- Lieu: Dijon
Coté ETL libres, il existe aussi Pentaho Data Integration (Kettle). Je viens de vérifier, une étape "Alimentation base MS Access" permet notament
- De créer un fichier nouveau fichier MDB (le nom du fichier peut être passé par une variable)
- De créer une table et de l'alimenter directement à partir d'un flux (le nom de la table peut être passé par une variable). Kettle s'occupe de créer les colonnes de la table Access à partir des noms et des types de valeurs contenues dans le flux (lui même issu de postgresql)
Parallelement, l'étape "Extraction depuis table" prends en paramètre une requête SQL qui peut elle aussi être passée par une variable
Ainsi, il est possible de mettre en place un traitement général (tâche: cf. figure 01) chargé :
- De lister dans une transformation les tables "postgresql" pour lesquelles un export dans access doit être réalisé (à partir de l'étape "Récupération liste tables") et de placer en variable le nom de la table (cf. figure 02)
- De boucler sur chaque table récupérée et de lancer un traitement (transformation) spécifique (utilisant les étapes "Extraction depuis table" et "Alimentation base MS Access") prenant en paramètre d'entrée le nom de la table (cf. figure 03)
A la première table (première ligne de la boucle), le fichier MDB sera créé sur le disque, pour les tables suivantes, une mise à jour du fichier sera réalisée en créant et en alimentant dans le MDB les tables manquantes. La brique "Alimentation base MS Access" peut également être paramétrée pour ne pas créer une table mais se base sur une table access existante.
Bien entendu, cela suppose un minium de connaissance de Kettle mais une fois le système mis en place, il fonctionne quel que soit la structure de la base initiale. A noter que ce système fonctionne potentiellement avec mysql, oracle, etc.: il suffit de paramétrer les connexions vers la base de données et de choisir le bon driver.
Cédric.
Pages: 1
