#1 Tue 13 March 2012 10:06
- ThomAMP
Passer de données photos à des données géolocalisées ?
Tout d'abord j'espère ne pas me tromper de section pour poser ma question, si c'est le cas je m'en excuse et les modérateurs peuvent bien évidemment déplacer mon sujet.
Je suis étudiant (non spécialiste en Géomatique) et dans le cadre d'un stage je tente de mettre en place un protocole de suivi de la fréquentation dans une Aire Marine Protégée. J'aimerais savoir si il existe un moyen de passer d'une photo prise par un opérateur sur un point donné à des informations géolocalisées?
En fait il y a un îlot sous marin dans l'AMP qui n'est marqué par aucun repère visible, et j'ai besoin de connaitre la fréquentation des bateaux sur cette zone. (je précise que la cartographie de la zone à déjà été faite, j'ai les données précises). Je pensais donc essayer de prendre des photos, toujours au même point et d'un même angle, puis essayer de "replacer" les bateaux photographiés sur une carte, mais je ne sais pas si c'est techniquement jouable. Je n'est pas besoin de données ultra précises, juste de savoir si les bateaux sont sur le rocher sous-marin(càd ma zone d'étude sur le schéma ci dessous) , et éventuellement plus sur la moitié Nord ou sur la moitié Sud. J'aurais bien fait ça avec de simples observations visu, mais la configuration du site est telle que je n'ai pas de points de repères!
Je dispose de deux points d'observation possibles à terre, d'un bateau et d'un GPS.
C'est un peu complexe donc voici un schéma :
[img]http://img38.imageshack.us/img38/2784/schemazonedetude.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
A noter qu'entre les deux points les plus éloignés de la zone d'étude (en bleu marine), il y a un peu plus de 6 km!
Voila, j'ai déjà posé ma question sur le forumSIG mais elle a peut être plus de sens ici.
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par ThomAMP (Tue 13 March 2012 17:08)
#2 Fri 16 March 2012 10:57
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: Passer de données photos à des données géolocalisées ?
Si les points d'observation sont au niveau de l'eau (vue horizontale), il ne sera pas possible de connaitre la distance du mobile. à partir d'une seule image. Si le point de vue est suffisamment élevé, cela peut marcher, avec des vues obliques. C'est un problème classique de photogrammétrie. Une autre solution est de prendre des photos à partir de deux points de la côte, distants mettons d'environ 1 km, et de déterminer la position du mobile par intersection. Pour donner des éléments plus détaillés, il faudrait savoir ce que signifie "pas ultra-précises"...
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Fri 16 March 2012 12:07
- ThomAMP
Merci pour cette réponse Yves ![]()
Oui, effectivement on serait plutôt sur des vues obliques
Quand je dis "pas ultra précises", c'est par ce que les seules choses que nous cherchons à savoir c'est
1) Si les bateaux sont stationnés sur la zone rocheuse (ce que j'ai appelé zone d'étude sur mon schéma)
2) Cette zone pouvant être subdivisée en deux par rapport à la bathymétrie (à peu près à la moitié) dans quelle moitié de la zone se trouve le bateau.
Du coup je suis pas au mètre près, ni même à dix mètres près...
Est-ce que tu peux m'en dire plus avec les précisions que je viens de te faire? Ta solution m’intéresse!
Dernière modification par ThomAMP (Fri 16 March 2012 12:08)
#4 Sat 17 March 2012 21:07
- seb_garcia
Une solution toute simple pourrait être une triangulation à la boussole,
non?
Ca nous éloigne de la télédec mais me semble approprié pour ton cas.
Il te suffit de 2 mesures très précises d'azimut à la boussole (montée sur un pied, ou avec un théodolite, si tu y as accès) depuis des points très bien repérés sur ta côte pour localiser tes bateaux (plus de points de mesure permettraient de s'affranchir d'éventuelles erreurs de mesure).
Seb
#5 Mon 02 April 2012 17:05
- martingalpin
Je vous expose mon problème : je souhaite orthorectifier une image TRES oblique (on voit presque l'horizon)prise à 2,5m en hauteur.
J'ai essayé sur des logiciels comme Er Mapper ou ERdas Imagine mais j'arrive dans les 2 cas à une étape où l'on me demande de rentrer les coordonnées dans le film des marques fiduciales que je n'ai pas puisqu'il s'agit d'image numériques...
Comment puis je passer cette étape ?
Ou connaissez-vous d'autres logiciels plus prévu pour la photogrammétrie oblique d'image digitales ?
Martin GALPIN
