#1 Wed 14 March 2012 14:53
Colombet Fabrice
Lieu: paris
représentation sur les cotés des arcs dans Arcview
bonjour tout le monde,
je travaille dans le domaine des transports et sous ArcView 10. J'ai un gros soucis depuis le début, c'est que pour représenter mes flux, ou des charges ou la saturation d'une route, d'un fleuve etc... j'ai besoin de les représenter selon les 2 sens de l'axe (sens AB et sens BA) et donc de créer une représentation sur les cotés de mes arcs (on fait évoluer la largeur ou la couleur mais sur les cotés des axes). Et apparemment c'est impossible dans Arview... uniquement en ArcInfo, et bien entendu je n'ai pas la licence arcInfo.
Donc est-ce que quelqu'un connait une technique/bidouille/outil sous arcview pour faire de la représentation de données sur les cotés des arcs??
Merci d'avance et bonne journée a tous
#2 Wed 14 March 2012 17:22
carteq
Re: représentation sur les cotés des arcs dans Arcview
Il suffit de dupliquer la couche de données et d'utiliser un offset (décalage) sur le symbole de lignes.
#3 Thu 15 March 2012 14:32
Colombet Fabrice
Lieu: paris
bonjour et merci de ta réponse. J'y ai pensé a cette technique (je suppose q le décalage dont tu parles, tu le fais dans la boite de dialogue de symbologie du trait) Mais moi je veux que ma représentation soit collée à l'arc et varie d’épaisseur selon un champ. Etant donné que j'ai une représentation de chaque coté de mes arcs, si le décalage est uniforme, quand j'aurai de fortes valeurs dans mon champs les représentations se chevaucheront si je n'ai pas fait un décalage assez important. Et inversement j'aurai un vide entre mon arc et mes 2 représentations, si les valeurs du champs sont faibles et que j'ai créé un fort décalage...
En fait ArcGis a créer un outil le "tampon" qui est parfait pour mon problème... sauf qu'on ne peut faire de "demi-tampon" (de chaque coté de mon arc selon un champ) que lorsqu'on a un Arcinfo (aller voir dans la boite de dialogue de l'outil tampon)...
#4 Fri 16 March 2012 14:12
carteq
Pour faire le demi-tampon, faites le tampon et ensuite un intersect entre les lignes et les zones tampons.
