GeoDataDays 2025
#1 Wed 14 March 2012 15:09
chavroux
problème d'échelle dans arcview
Bonjour à tous.
J'ai effectué un scan dans objet 2D (tranche de bois polie) à une résolution de 2400dpi.
J'aurais voulu traiter cette image dans arcview mais quand je l'importe, la "cellsize" dans les propriétés ne l'image ne correspond pas à ce que ça devrait (2400dpi +/- = 10 microns) de plus lorsque j'effectue une mesure, celle-ci n'est pas bonne (j'ai scanné une règle graduée avec mon échantillon).
Comment puis-je modifier la taille des pixel ou l'échelle qui est fausse ?
D'avance merci
Pierre
#2 Wed 14 March 2012 17:30
carteq
Re: problème d'échelle dans arcview
Géoréférencer votre image dans un système de coordonnées planes peut régler le problème.
#3 Thu 15 March 2012 09:23
chavroux
quel système de référencement me conseillez-vous ?
dans l'outil 'define projection' les 'projected coordinate systems' sont nombreux, y'en a t-il un de mieux que les autres pour ce que je dois faire ?
d'avance merci
