Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 15 March 2012 09:39
BaLiSTiK
[ogr2ogr] Import de la géometrie uniquement
Je souhaite faire un import d'un fichier MIF/MID vers ma base de données PostgreSQL (8.3 / PostGis 1.4.2) dans une table "temporaire" via la commande ogr2ogr mais je suis confronté à deux difficultés.
Vu que je développe sur un outil générique d'import, je ne connais pas forcement toutes les données ma couche MIF/MID. Pour cela, je n'ai besoin de récupérer uniquement le champ contenant la géométrie.
Apparemment, il n'est pas possible de placer  un "select wkb_geometry from ma_couche" dans le ogr2ogr, Ă  moins que je me trompe.
DeuxiÚmement, j'ai un soucis concernant l'encodage. En effet, si une couche est en Latin1 et contient des caractÚres spéciaux, mon import ne passe pas, ma BD étant en UTF-8. En recherchant, j'ai vu que je pouvais placer dans le ogr2ogr cette option : options='-c client_encoding=utf-8'. Mais ça ne réglait pas ce soucis.
Si il est possible de n'importer que la gĂ©omĂ©trie, le soucis qui concerne l'encodage n'aura pas lieu d'ĂȘtre smile.
Merci d'avance wink
#2 Thu 15 March 2012 10:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [ogr2ogr] Import de la géometrie uniquement
1) L'option -select field_list: avec field_list Ă  vide peut ĂȘtre ?
2) L'option client_encoding définir l'encodage du client donc il faut utiliser latin1 et pas UTF8.
Y.
Yves Jacolin, bĂ©nĂ©vole de l'association GeoRezo.net, agit au nom et pour le compte de l'association - Partageons ce qui nous dĂ©partage !!  - GeoRezo vous aide ? Aidez GeoRezo !
#3 Thu 15 March 2012 11:20
BaLiSTiK
Merci de votre réponse.
1/ Je ne vois pas trop comment l'intégrer, voilà comment je le fait :
ogr2ogr -f Postgresql "PG: host=localhost port=5132 dbname=ma_bd user=user password=password"  "mon_fichier.MIF" -select field_list:'' -nln _import_table -lco PRECISION=NO
EDIT : En y réfléchissant, je peux essayer d'ajouter dans la commande l'option : "-sql select * from mon_fichier"
2/ Concernant l'encodage, peut importe que l'option "options='-c client_encoding=latin1'" soit présente ou pas, ça ne passe pas.
En amont et aval du ogr2ogr, j'ai également essayé avec :
$this->Model->query("SET CLIENT_ENCODING TO 'latin1';");
$cmd = "ogr2ogr...";
//Traitement du ogr2ogr...
$this->Model->query('RESET CLIENT_ENCODING;');
Mais que je passe 'latin1', 'Win1252', 'UTF8', 'SQL_ASCII'...y'a RIEN qui passe hmm.
Dernière modification par BaLiSTiK (Thu 15 March 2012 11:25)
#4 Thu 15 March 2012 11:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
1) plutĂŽt : -select ""
2) soit l'encodage de la source de donnĂ©es n'est pas celle que tu penses ĂȘtre, soit le setting n'est pas pris en compte.
Tu peux vérifier en ouvrant ton jeu de données avec QGIS (tu peux lui définir l'encodage lors de l'ouverture).
ogr2ogr -f Postgresql "PG: host=localhost port=5132 dbname=ma_bd user=user password=password"  "mon_fichier.MIF" -select '' -nln _import_table -lco PRECISION=NO -lco "client_encoding=latin1"
Y.
#5 Thu 15 March 2012 14:18
BaLiSTiK
Le -select "" a réglé mon soucis d'import.
Merci beaucoup wink
