Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 15 March 2012 11:44
Georgie
Disparition des traitements effectués sur un mxd à sa réouverture.
encore une fois j'ai un problème et recourt à votre aide !
Voilà, sur plusieurs projets mxd sur lesquels j'ai des traitements, symbos... à partir d'une connexion Access, l'ensemble de ces traitements disparaît après la fermeture de ces projets, lorsque je les réouvre, laissant uniquement ces fameux points d'interrogation, qui signifie ordinairement, je crois, le déplacement ou la suppression d'un shape.
Cela est fâcheux.
Certes il y a une petite technique/bricolage pour y remédier : supprimer ces sources de données (clic droit sur les points d'interrogation), puis annuler la suppression : tout redevient comme avant la 1ère fermeture du projet !
Malgré cela, si quelqu'un avait une solution, le gain de temps serait réel !
Merci d'avance, et j'espère ne pas avoir fait trop sourire les experts !
Bonne journée !
