#1 Fri 16 March 2012 04:55
geo-rif
Carte touristique interactive
Bonjours;
Veuillez m'aider à faire une carte touristique comme cette carte : http://www.tourisme-alsace.com/fr/carte … ve-alsace/
Quel logiciel utilisé pour créer cette carte touristique d'Alsace ?
Merci d'avance smile
#2 Tue 20 March 2012 00:47
geo-rif
Re: Carte touristique interactive
Toujours pas de reponse ? big_smile
#3 Tue 20 March 2012 01:47
toma82
Lieu: Grenoble
A première vue, c'est du Flash. un clic droit sur la carte confirme....
Donc, pour "répliquer" cette carte, je dirais, utilisation du logiciel Flash.
A part ça, plus de précisions que "Veuillez m'aider à faire une carte touristique comme cette carte" aiderait à répondre plus facilement je pense...pour ma part du moins.
Sinon, tu peux regarder du côté des forums Mediabox, que je trouve assez efficace pour les problématique Flash (animation et ActionScript).
Bon courage
#4 Tue 20 March 2012 06:10
geo-rif
Merci Toma82.
Je suis chargé d'élaborer une carte écotouristique pour un Parc National au Maroc.
En vu de disposer d'un outil permettant d'améliorer la connaissance objectif de ce Parc et son territoire, j'ai réalisé une base de données sous forme des shapefiles (ArcGis) de l'écotourisme dans le Parc.
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre cette base de données en ligne ou sur un CD en générant des cartes interactives avec des données attributaires afin de mieux valoriser ce parc d’intérêt national et international resté depuis longtemps marginalisé.
Salutations smile
#5 Tue 20 March 2012 09:18
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Ton but étant de valoriser un ensemble de donnée lié à un territoire, avec des objectifs qui peuvent être différents :
- Valorisation des données en ligne (site internet)
- Valorisation sur un CD-Rom
Sous quel format peux-tu fournir les données (ShapeFile, Base de données, Fichiers KML-JSON-...) ?
Quel moyen peux-tu disposser ?
Quel est ton niveau de compètence en développement ?
Ensuite en fonction de ces réponses, peut être que tu trouvera des outils (un ou plusieurs outils) qui te permetterons de réaliser ton projet.
En espérant que cela puisse t'aider à avancer.
Tony
#6 Tue 20 March 2012 09:45
lorenzo1482
Bonjour geo-rif concernant ta réponse il est possible de réaliser des cartes en flash seulement le logiciel est payant pour ne pas dire onéreux.
concernant ta base de données, il est possible de communiquer en flash avec via le format xml.  lien suivanthttp://www.youtube.com/watch?v=GbwPqpMW5aw
Cependant en flash cela reste complexe et fastidieux (j'en parle en connaissance de cause) car il n'ya a pas de spatialité par défaut et il faut tout paramétrer et tout tester.
après il existe des compléments pour intégrer google map https://developers.google.com/maps/documentation/flash/ ou des serveurs wms.
Je peux te conseiller  mapbox http://mapbox.com, OpenGeosuite ou OpenLayers ou pour des données ponctuelles tu as ceci http://batchgeo.com/fr/ pour réaliser des cartes plus facilement et avec une dimension cartographique. de plus il ya plein de tutoriels sur internet.
bon courage en espérant que cela puisse t'aider
