Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 19 March 2012 17:13
icadedt
Lieu: ici et lĂ
[POSTGIS] comment utiliser la fonction alphashape
je souhaiterais savoir comment utiliser la fonction alphashape.
J'ai une table "node" contenant des points (plusieurs centaines de milliers) et je souhaiterais que ladite fonction me produise un polygone, la fonction alphashape est une alternative Ă  la fonction concave_hull
quand je tape la requete suivante:
 SELECT ddd.id  , ddd.the_geom
   FROM alphashape('SELECT id,  st_x(the_geom) AS x, ST_Y(the_geom) AS y FROM node'::text) ddd(id, the_geom);
ca me renvoie 27 lignes Ă  2 colonnes et ces 2 colonnes sont la colonne x et y de ma table node , ce que j'aimerais recuperer c'est la geometrie du polygone que devrait normalement produire la fonction alphashape
edit : ou alors ces x et y retournés sont en fait les coordonnées du polygones...
Dernière modification par icadedt (Mon 19 March 2012 17:36)
#2 Tue 20 March 2012 13:43
icadedt
Lieu: ici et lĂ
Re: [POSTGIS] comment utiliser la fonction alphashape
maintenant j'ai un autre probleme, hier la fonction alphashape exsitait encore et aujourd'hui elle n'existe plus ! Je n'ai pas fait de requete de modif, creation ou de suppr de la fonction...
#3 Tue 20 March 2012 14:46
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous etes bien connecté sur la meme base que hier ? celle ou les fonctions de routing ont ete importées ?
Que donne, dans psql, la commande:
\df *alpha*
Nicolas
#4 Tue 20 March 2012 14:57
icadedt
Lieu: ici et lĂ
\df *alpha*
Nicolas
quand je tape la ligne de commande , la fenetre me dit qu'elle a trouvé 0 lignes.
Il me semble que alphashape fait partie de postgis plutot que de pgrouting. Pour info la fonction points_to_polygon a disparu aussi  !
#5 Tue 20 March 2012 15:01
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
\df *alpha*
Nicolas
Non, ce sont des fonctions de pgRouting:
find /usr/local/pgsql/share/contrib -name "*.sql" -exec grep -nH alphashape {} \;
/usr/local/pgsql/share/contrib/routing_dd.sql:35:CREATE OR REPLACE FUNCTION alphashape(sql text)
find /usr/local/pgsql/share/contrib -name "*.sql" -exec grep -nH points_as_polygon {} \;
/usr/local/pgsql/share/contrib/routing_dd_wrappers.sql:26:CREATE OR REPLACE FUNCTION points_as_polygon(query varchar)
La fonction s'appelle points_as_polygon
Attention aux versions de pgRouting et aux bases sur lesquelles vous avez installé.
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Tue 20 March 2012 15:02)
#6 Tue 20 March 2012 15:25
icadedt
Lieu: ici et lĂ
\df *alpha*
Nicolas
Nicolas
effectivement je me suis trompé de serveur , celui que j'utilise actuellement n'avait pas les fonctions de pgrouting installées !
edit: savez vous si la fonction concave_hull vient de postgis ou pgrouting? Auriez vous la requete et la DLL pour la créer ?
Dernière modification par icadedt (Tue 20 March 2012 15:37)
#7 Tue 20 March 2012 15:42
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Nicolas
Elle vient avec Postgis 2.0, dispo sur toutes les plateformes.
(j'ai fait un rapide test avec cette fonction, pas convaincu, mais suis pas sur de l'avoir bien utilisée...)
#8 Tue 20 March 2012 15:45
icadedt
Lieu: ici et lĂ
le probleme avec alphashape c'est que ca fait une patate mal dégrossie, j'espérais que concave_hull faisait un polygone plus affiné
http://grass.osgeo.org/wiki/Create_concave_hull
Dernière modification par icadedt (Tue 20 March 2012 15:47)
#9 Wed 28 March 2012 10:20
icadedt
Lieu: ici et lĂ
Je ne pense pas que postgis 2 soit dispo sur windows
http://postgis.refractions.net/download/windows/
#10 Wed 28 March 2012 10:37
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
