#1 Mon 26 March 2012 11:25
xav
Geoconcept et schémas Postgis
Je réalise des tests de connexion de Géoconcept à PostGIS.
Mon souhait est d'avoir plusieurs schémas dans PostGIS pour un meilleur classement de la donnée.
J'ai donc créé un schéma test et un rôle spécifique à ce schéma.
Pour la création de la table et des liens d'import/export des données dans Géoconcept, je n'ai pas rencontré de problème.
Par conte, je n'arrive pas à journaliser cette table. Les tables journal ont bien été créées dans le schéma Public mais lors de l'exécution du script de création des trigger sur la table j'ai l'erreur suivante :
ERREUR:  la relation « test.test_pt » n'existe pas
Cette erreur ne se produit pas si ma table se trouve dans le schéma public.
Lors de l'exécution du code dans PGadmin, j’obtiens la même erreur.
Voici le code SQL généré par Géoconcept :
create or replace function insert_test_pt_I() returns OPAQUE AS'
BEGIN
    INSERT INTO public.gc_journal (IDRecord,IDTable, StrKey, TyModif, DtModif)
     values (nextval(''serial_journal''),3,NEW."gc_key", ''I'',CURRENT_DATE);
 return NEW ;
END;
 'Language 'plpgsql' ;
CREATE TRIGGER TRG_test_pt_I AFTER INSERT
 ON "test.test_pt"
 FOR EACH ROW execute procedure insert_test_pt_I() ;
Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause du problème ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Tue 27 March 2012 10:17
xav
Re: Geoconcept et schémas Postgis
J'ai finalement réussi à résoudre le problème.
Les tables journal étaient dans le schéma public, il a fallu que je les crées dans l'autre schéma (et que modifie tous les autres script de journalisation)pour que cela fonctionne
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Tue 27 March 2012 10:33
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Merci pour le retour smile
Nicolas
