#1 Tue 27 March 2012 15:49
bobbymoose
Calcul de coordonnées à partir d'une distance et d'un point
Mon problème correspond à peu près à ce qui est décris dans les posts suivants :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ance+angle
Plus précisément, je dispose :
- des coordonnées géographiques d'un premier point (WGS84 Lat:45,204N/Lon:5,725E par exemple)
- d'un tableur contenant la distance de nombreux points par rapport au premier, ainsi de la direction de ces points (angle par rapport au nord)
Le but étant d'automatiser ce traitement (peut-être sous un tableur??) et d'être intégrer à un logiciel de SIG (QGIS)
j'ai bien vu ce début d’explication :
Dans un modèle je voudrais calculer des coordonnées à partir de points de départ, d'un angle et d'une distance. Pour x j'utilise la formule X=[Xo]+L*sin([angle]). Je voudrais que L soit un paramètre du modèle.
mais j'avoue être un peu perdu dans toutes ces formules de maths, ça fait un moment que je ne baigne la dedans...
Y a-t-il un système de coordonnées à privilégier??
Faut-il également choisir des angles en degré, en radian??
Bref, si quelqu'un à des éléments de réponses ou peut me faire progresser dans la démarche à suivre, je suis preneur...
Merci à tous,
à plus
Bobby
#2 Wed 28 March 2012 09:19
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: Calcul de coordonnées à partir d'une distance et d'un point
Pour calculer ce genre de choses de façon précise il faut utiliser la formule de Vincenty, je crois :
http://www.movable-type.co.uk/scripts/l … irect.html
mais je t'accorde qu'on peut facilement se perdre dans toutes ces formules de math !
#3 Wed 28 March 2012 11:11
bobbymoose
Salut Damien,
Un grand merci pour ton  aide, ça à l'air de correspondre tout juste à ce que je recherche!!!
Bon, je vais éplucher en détails les infos dispos dans ce lien.
Encore merci
A plus
Guillaume
#4 Tue 03 April 2012 09:25
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Content d'avoir pu t'aider ! Il y a aussi cette page qui est pas mal :
http://williams.best.vwh.net/gccalc.htm
Mais elle est parfois inaccessible.
#5 Tue 03 April 2012 11:06
bobbymoose
Merci encore,
j'ai trouvé mon bonheur...
Pour ceux que ça intéresse, j'ai pu obtenir une solution pour traiter un large jeu de données (plusieurs milliers dans mon cas), via le 1er lien donné par Damien.
http://www.movable-type.co.uk/scripts/l … earing.xls
http://www.movable-type.co.uk/scripts/l … -point.xls
Ces deux fichiers excel crées par Chris Veness permettent de faire l'opération dans les deux sens et sur de nombreuses données :
point initial, distance et angle <-----> coordonnées des points finaux
En espérant que cela soit utile pour d'autres...
A plus
Bobby
Dernière modification par bobbymoose (Tue 03 April 2012 11:08)
#6 Tue 03 April 2012 16:20
damien_boilley
Lieu: Grenoble
A ceci près que ces tableaux Excel utilisent l'approximation de la sphère et non un calcul sur l'ellipsoïde. Mais ça peut suffire à tes besoins !
#7 Mon 16 April 2012 12:01
bobbymoose
Oui, c'est ce que Chris m'a expliqué par mail.
L'ensemble de mes données étant située dans un rayon très proche de mon point initial (pas plus de 2 km autour), je pense que cette approximation est suffisante.
Enfin je l'espère...
A plus
Bobby
