#1 Tue 27 March 2012 20:41
wafaa
calcul de cubatures sous arcgis
salut mes amis
j'ai besoin de votre aide.je veux savoir comment calculer les cubatures sous arcgis (j'ai arcgis 10 sur mon ordi) à partir d'un TIN crée par arcgis
et aussi à partir d'une surface que j'ai interpolé  à partir des données ponctuelles.merci d'avance les amis smile
#2 Mon 02 April 2012 10:28
Eric RANDRIANANTENAINA
Re: calcul de cubatures sous arcgis
Il faut d'abord que tu ais 3d analyst.
Tu dois convertir tes deux surfaces en raster. Puis tu utilises "Cut Fill".
Esperant t'aider.
Eric
#3 Mon 02 April 2012 19:28
wafaa
merci bien Eric de m'avoir répandu .oui j'ai résolu ce probleme avec le meme procedure que tu m'as décrit smile
#4 Mon 02 April 2012 19:48
wafaa
mais concernant la conversion de modele de terrain en raster ca doit influencer la precision des cubatures calculées par arcgis donc cé mieux de calculer le volume à partir de layer de modele de terrain directement ,y a pas cette possibilité?
