#1 Thu 29 March 2012 09:39
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Sous-types : afficher les descriptions
Dans une geodatabase fichier, j'ai des sous-types définis sur un champ de type integer. Il y a donc des codes (0-1-2-3...) et des descriptions associées (libre-occupée...).
Sous arcmap, dans la table des attributs, c'est bien la description qui est affichée. Mais quand on utilise la fonction Identifier, c'est alors uniquement le code qui est affiché.
Dans la fenêtre Identifier, comment faire apparaître la description plutôt que le code?
Après 1h de lecture de l'aide et des différents forums, je n'ai pas de solution. Merci d'avance pour votre aide.
Nicolas
#2 Thu 29 March 2012 10:09
Re: Sous-types : afficher les descriptions
Il faut qui tu définisses ce champ comme "champ d'affichage principal".
En v9.3.1 => dans la table attributaire -> clic droit sur l'en-tête -> propriétés de ton champs -> coché la case "Utiliser le champ comme champ d'affichage principal".
En espérant avoir répondu à ta question,
Martin
#3 Mon 02 April 2012 13:00
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Bonjour Martin,
merci bien pour ta réponse...mais même en tant que champ d'affichage principal, la fenêtre identifier ne m'affiche tjs que le code du sous-type et pas sa description.
Je sèche...
