#1 Thu 29 March 2012 11:37
bhicham
Différence entre les ESRI ArcSDE (SDE30) et ESRI Geodatabase (ArcSDE)
c'est quoi la différnce entre les deux connexion  ESRI ArcSDE (SDE30) et ESRI Geodatabase (ArcSDE) dans la version FME 2010 SP3 ?
merci !
#2 Thu 29 March 2012 12:54
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Différence entre les ESRI ArcSDE (SDE30) et ESRI Geodatabase (ArcSDE)
Le driver ESRI ArcSDE (SDE30) correspondant à la vielle version d'ArcSDE 3.0. Il utilise une API en C.
Le driver ESRI Geodatabase (ArcSDE) utilise les ArcObjects et nécessite une licence ArcGis sur son poste.
Bien entendu le driver geotadabase exploite beaucoup mieux les fonctionnalités évoluées d'ArcSDE (versionning...).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 29 March 2012 13:27
bhicham
En utilisant la geodatabse ESRi pour des mise à jour attributaire sur une base oracle 10g et une couche versionnée et archivée, j'ai un plantage arcobject.
Et j'ai fait le test avec SDE30 la mise à jour a été réalisée sans problème.
C'est le risque d'utilisation de SDE30 sur une couche versionnée ?
#4 Thu 29 March 2012 13:58
ogayte
Lieu: Saint-Estève
si vous utilisez le format geodatabase il faut bien vérifier que le writer FME est bien configuré pour écrire dans un jeu de donnée versionné.
Le writer SDE30 ne peut qu'écrire dans la version DEFAULT si je me souviens bien.
Olivier Gayte
