#1 Thu 29 March 2012 23:25
Récuperation données attributaire dxf à mapinfo
nous venons de faire l'acquisition des dxf du PCI et étais nouveau avec FME, j'aimerais savoir comment récupérer les numéros de parcelles en tant que données attributaires dans les fichiers mapinfo en sortie. Pour le momenst les numéros des parcelles apparaissent comme des objets. merci pour votre aide
#2 Fri 30 March 2012 09:33
Re: Récuperation données attributaire dxf à mapinfo
Dans une approche objet (SIG), il est préférable de se débarrasser de l'approche dessin (DXF):
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 50#p137050
Autrement dit, il vaut mieux demander de l'EDIGEO à la DGFiP.
Bruno
#3 Fri 30 March 2012 10:24
La récupération des données du dxf-pci n'est pas simple.
Vous allez avoir des problèmes pour lire les attributs, recréer les trous...
Pour répondre à votre question :
Il faut faire une jointure spatiale entre les annotations et la couche parcelle avec PointOnAreaOverlayer.
Le n° de parcelle est stocké dans l'attribut de format autocad_text_string.
Pour info, l'extension "Majic pour FME" (produit commercial) permet de lire directement le format dxf-pci et de récupérer les attributs.
#4 Fri 30 March 2012 11:57
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Je ne peux qu'abonder dans le sens de Bruno.
Au bûcher le dxf !
Sinon PointOnAreaOverlayer devrait faire l'affaire.
#5 Mon 02 April 2012 13:22
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Comme mentionné par les trois personnes précédentes, travailler avec des données CAD n'est pas toujours facile. Cependant, avec FME et Mapinfo, et un peu de tournicoti-tournicotin, on peut arriver à des choses.
Si vos numéros sont sur une couche différente des lignes ou polygones, la solution peut se faire directement dans Mapinfo. Ce qu'il faut faire c'est de créer deux couches distinctes, une vos annotations et l'autres, vos polygones ou ligne délimitant vos parcelles.
Une fois vos couches créées, l'option PointOnAreaOverlayer fera une partie de la job. Mais si vous regardez dans les épinglés de la section Mapinfo, il y a une procédure, faites par Robin, et en vidéo par dessus tout, vous serez en mesure d'arriver à vos fins.
Dans le cas ou vous n'êtes pas capable de séparer vous information en couches à partir de FME, importez votre DXF dans Mapinfo et par une sélection SQL pour ne sélectionner que le texte, vous pourrez créer une couche de texte. Par la suite, le vidéo de Robin va faire le reste.....
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Mon 02 April 2012 18:55
- Daniel
Voilà : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53164
Daniel
