#1 Sun 01 April 2012 11:39
ClemP7
Base de donnée EuroRegionalMap
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de mon mémoire, je dispose d'une extraction des réseaux de la base de donnée Euro Regional Map d'Eurogeographics,
le but étant de construire des isochrones autour de Berlin. Pour cela, j'utilise l'extension Network Analyst de ArcGIS. Cependant je
rencontre un problème vis à vis des valeurs d'élévation indiquées dans la base de donnée ERM : il n'y a qu'une valeur par tronçon, et
pas une pour chaque extrémité du tronçon. Ceci fait que le logiciel considère le réseau comme coupé lorsqu'il y a une différence d'élévation
entre deux tronçon, et bloque donc la construction de l'isochrone. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème avec la base de donnée ERM, et si une solution (complément pour la table attributaire, ...) existe.
Merci beaucoup et bon dimanche !
