#1 Wed 04 April 2012 13:23
fansz
[fme 2011]postgis schema dynamique
J'ai fais un traitement  qui permet d'envoyer dans une base postgis des données, afin de gagner du temps j'utilise l'option du workflow type d'entités regroupés avec le paramètre de regroupement   à * dans mon jeu de données source, pour mon jeu de données en sortie j'utilise le schéma dynamique , mais je ne sais pas  comment spécifier le schema de ma base postgis dans lequel je veux envoyer mes données .
#2 Thu 05 April 2012 08:01
LASGOUZES
Re: [fme 2011]postgis schema dynamique
La mise en place d'une variable contenant Schema.table permet avec un Fanout by attribute sur cette variable de ventiler la sortie par schéma et table.
