Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 April 2012 16:42
mame1985
Lieu: Montréal
calculate field
ça a peut etre été discuté dans ce forum, mais j'ai pas trouvé, si quelqu'un sait comment remplacer
un nombre dans numero au niveau du "calculate field'. je travaile avec la 9.3.1. Par exemple remplacer le 6 par 5 dans (6954)
Je me rappelle plus comment faire.
j'en ai une serie.
Excusez- moi, de ne pas l'avoir mensionné le champ est de type string
merci
Dernière modification par mame1985 (Wed 04 April 2012 16:54)
Mame
#2 Wed 04 April 2012 16:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calculate field
Ton champ est t'il de type String ou Integer?
Joël
#3 Wed 04 April 2012 17:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calculate field
En Mode avancé de la calculette:
Si j'ai bien compris ta requête (tu veux remplacer le 6 par le 5 en début de chaine) alors essaye ceci:
ValeurChamp = [Ton_Champ]
If Left(ValeurChamp, 1) = "6" then
ValeurChamp = "5" & Right(ValeurChamp, Len(ValeurChamp) -1)
End If
Mettre ValeurChamp en dessous du code
#4 Wed 04 April 2012 18:00
mame1985
Lieu: Montréal
Re: calculate field
Voilà comment s'organise mon champ, et lorsque j'essaie le script que tu m'a donné
ça ne fonctionne pas.Je sais pas si j'avais mal expliqué mon probleme ?
merci
Mame
#5 Thu 05 April 2012 08:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: calculate field
Tu as bien changé dans mon code --> [Ton_Champ] par [N0_Ident] ?
Dim ValeurChamp as string
ValeurChamp = [NO_IDENT]]
End If
