#1 Mon 09 April 2012 17:46
khalid_sig
[PostGIS] erreur: mixed SRID geometries
Bonsoir
Je dispose de deux tables spatiales l'une ayant un srid 4326 et l'autre 26191 (lambert zone 1).
J'ai effectué une requête spatiale
select nomp_z1,idp_z1,x_z1,y_z1,z_z1
from  point_z1 p, "New_Shapefile" poly
where contains(poly.the_geom,p.the_geom)
group by idp_z1 order by idp_z1;
J'obtiens une erreur Operation on mixed SRID geometries
#2 Mon 09 April 2012 19:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [PostGIS] erreur: mixed SRID geometries
Il faut reprojeter une des deux colonnes :
st_transform(poly.the_geom, 26191) à la place de poly.the_geom, il faut bien sur utiliser le bon srid, tes informations ne permettent pas de savoir quelle table est en 26191.
