Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 10 April 2012 16:25
Mattnts
Connaitre la longueur du linéaire d'un polygone
je souhaiterais connaitre la longueur du linéaire d'un polygone. En effet, actuellement je dispose de polygones et de lignes qui représentent les mêmes types d'objets. Or il m'est impossible de calculer la somme du linéaire avec des polygones.
Je voudrais donc tracer un arc au milieu de ces polygones pour en calculer la longueur.
J'ai converti mon shape en couverture espérant trouver une solution ... Malheuresement sans succès. Quelqu'un peut il m'orienter vers une solution ?
#2 Tue 10 April 2012 17:10
nitram
Lieu: Brest
Re: Connaitre la longueur du linéaire d'un polygone
Si ET Geo Wizzard installé je penserais à =>
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/Use … rlines.htm
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 10 April 2012 17:11)
#3 Tue 10 April 2012 20:42
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Heu!!!  Ce n'est pas le contour du polygone que l'on veut?  Ou le périmètre????
Dans le fichier shape, dans la base de données, il me semble que l'on peut faire le bouton droit de la souris et faire quelques calculs simples!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 10 April 2012 21:54
carteq
Bonjour Daniel !
Effectivement, on peut obtenir le périmètre avec Calculate Geometry.
Dans le cas présent, Mattnts semble plutôt rechercher la longueur de polygones qui ont une forme allongée.
Dernière modification par carteq (Tue 10 April 2012 21:54)
#5 Tue 10 April 2012 23:02
Daniel
Oups....  Je n'avais pas compris.
Ce que je ferais, s'il n'y a pas beaucoup de polygones, tracer une polyligne dans le centre de vos polygones "linéaires".
Couper les extrémités.  Découper vos polylignes avec vos polygones.  Suprimer les lignes seules.  Faire la sommation de la longueur des lignes.
Daniel
#6 Wed 11 April 2012 09:24
nitram
Lieu: Brest
Sinon topujours en utilisant ET Geo Wizzard =>
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/Use … istics.htm
Dernière modification par nitram (Wed 11 April 2012 09:25)
#7 Wed 11 April 2012 10:38
Mattnts
Bonjour, merci pour vos réponses.
La solution se trouverait, selon moi, plus dans la premiere reponse de NITRAM car se sont bien des lignes que je veux à l'intérieur des polygones.
A voir avec mon service si je peux installer ce logiciel ...
Malheureusement le nombre de polygones (plusieurs milliers) ne me permet pas d'effectuer cette opération manuellement.
Sinon il existe un outil avec ArcInfo dans DataManagement "Collapse Dual Lines To Centerline" mais qui ne marche qu'avec des polylignes. Il me faudrait donc supprimer les extrémités des polygones ... Est-ce possible hors opération manuelle ?
Bonne journée.
