#1 Tue 10 April 2012 17:50
Thomas_S
-Option d'Atlas- Echelles selon Champ
Après quelques recherches sur les forums je n'ai pas trouvé de réponse à ma question..Il n'existe d'ailleurs pas à ma connaissance de mémo ou de tutoriel pour apprendre a utiliser les option d'Atlas. J'utilise donc Atlas sous Arcgis et je n'arrives pas à afficher l'échelle de chaque tuile selon un champ. Dans les Option d'Atlas l'"Étendue" peut être "Variable", "Constante" ou selon un champ.
J'ai deux soucis:
-Le premier c'est que lorsque je créé mon champ je ne sais pas quel type de champ créer: entier court, entier long, réel simple, réel double, texte ?
-Le second problème est que je ne sais pas comment rentrer l’échelle dans ce champ: 1/10000 ou 1:10000 ou 1.10000 ?
J'ai essayer plein de combinaison differente mais en vain...;(
Merci d'avance.
Thomas.
#2 Tue 17 April 2012 13:15
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: -Option d'Atlas- Echelles selon Champ
Bonjour Thomas,
Toujours intéressé par une réponse ?
E
-> pour le champ SCALE : Entier long ou réel double (du numérique). Noter simplement 10000.
-> on peut aussi spécifier un angle, même chose que pour SCALE (entre 0 et 360...).
-> le champ Nom, à partir duquel on fait appel au fichier de calepinage, doit être du texte et ne doit pas comporter deux fois le même intitulé (001, 002, 003...)
