#1 Wed 11 April 2012 10:03
- Patrice
- Moderateur
DWG TrueView 2013 Francais (32/64 bits) est DISPO !
Hello
Comme vous le savez, les logiciels AutoCAD version 2013 "inaugurent" un nouveau format de fichiers DWG/DXF : 2013
Donc si vous avez un logiciel de niveau inferieur (2012, 2011, 2010, etc), vous ne pourrez pas relire ces fichiers DWG/DXF 2013 !
Mais Autodesk met a votre disposition (depuis longtemps) un logiciel gratuit/libre : Autodesk DWG TrueView
qui permet de relire tout format DWG/DXF et de le re-enregistrer dans un format inferieur pour exploitation par un logiciel AutoCAD "ancien"
www.usa.autodesk.com - Cliquez en bas et a droite sur "DWG. The Original - DWG Viewer"
www.autodesk.fr - Cliquez en bas et a droite sur "Format DWG d'Autodesk - L'original."
Les pre-requis sont ceux d'AutoCAD 2013 : un PC avec le DotNET 4.0 SP1 installe et operationnel
(et SVP surtout pas le DotNet 4.5 qui n'est pas supporte par les versions 2013)
Humour : le Splash Screen (Ecran de depart et d'installation) de DWG TrueView
me fait irresistiblement penser a un film culte de SF/Horreur : "The Cube" (1997)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Wed 11 April 2012 11:37
Re: DWG TrueView 2013 Francais (32/64 bits) est DISPO !
Si tu cherchais le nom : y est inclus DWG True Convert (la partie transformation d'un format à l'autre). Très utile pour les non utilisateurs d'Autocad.
Bon à savoir : certaines commandes Autocad fonctionnent dans DWG True View ![]()
Ps : Pour être exact c'était "Cube", un terrible huit clos. Je ne conseille pas le deuxième opus du même nom, au passage.
#3 Wed 11 April 2012 12:01
- Patrice
- Moderateur
Hello Robin
Oui tu as parfaitement raison !
1) CUBE etait un excellent film (dans son genre) et CUBE 2 un navet !
2) C'est en effet la partie DWG Convert de DWG TrueView qui assure la conversion de format ...
3) La version decompressee (pour installer) de DWG TrueView 2013 32 bits occupe environ 672 Mo : c un peu delirant
GeoBye, Pat
#4 Mon 27 May 2013 16:43
- srogue
Savez-vous si la version 2013 (ou à défaut la 2012) permet de lire les fichiers ecw utilisés dans un dwg? Sinon, est-il possible d'installer un freeware type Raster Design Object Enabler ou équivalent?
Stéphane
