#1 Thu 12 April 2012 04:22
b.hassaniya
fusionner deux images
salam tout le monde
j'ai téléchargé des images satellitaires  gratuitement sur internet mais le problème c'est ce sont deux images jpg , une image panchromatique RGB et l'autre pour l'IR. comment faire pour exploiter ces images? et comment je peux les fusionner ?
merci smile
#2 Fri 13 April 2012 12:22
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: fusionner deux images
Il me semble que vous pouvez faire fusionner ces images grâce à la fonction "layer stack" dans EnNVI ou Erdas (r.composite sur GRASS).
En revanche il vous faudra certainement géoréférencer vos images (voire les orthorectifier), pour pouvoir les rendre compatibles avec d'autres données spatialisées.
Christophe
#3 Thu 19 April 2012 17:05
b.hassaniya
je vous remercie Mr Cristophe, les images sont accompagnés avec un fichier texte pour le georeferencement.
cordialement
#4 Thu 19 April 2012 23:32
bernard lortic
Lieu: crest 26
"panchromatique RGB "   : un peu contradictoire.
1 er cas : l'image montre des couleurs => ce n'est pas du panchro mais du multispectral. dans ce cas le plus simple et de remplacer une des couche par le PIR.
2 eme cas : l'image apparait en gris. C'est donc que les trois couches, R,G,B sont identiques. Il suffit de prendre une couche et de virer les deux autres.
J'utilise pour cela Photoshop, mais je suppose que bien d'autres trucs du style GIMP vont très bien marcher.
La georéférenciation, c'est autre chose...... encore que je vois pas la différence entre géoréférencer et orthorectifier. Enfin, si, je la vois mais si quelque est capable de me proposer une ortho vraie pour pas trop cher qu'il me fasse signe. Une ortho vraie c'est quand on ne vois pas les façades des bâtiments; Le reste est de la bidouille de géoréférenciation.
Très cordialement
